首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 铝箔和编织在屏蔽性能上有什么区别啊?
P:2011-03-21 20:51:13
铝箔和编织都是能当作为屏蔽用的。
就是想问一下,这两者之间在屏蔽性能上有什么区别啊?
有的时候用了编织和铝箔之后还在铝箔和编织之间加一根地线,小弟认为根本没有什么必要!
有哪位大侠能帮我解决的,小弟在此,感谢!
cablese - 电报略语,电文体裁 (0) 投诉
P:2011-03-22 01:23:37
铝箔抗干扰的
continuous cross-linking machine - 连续交联机 (0) 投诉
P:2011-03-22 08:15:39
都是防干扰的,但防干扰的频率不同。
编织一般是防止低频干扰,铝箔一般是防止高频干扰。
有点像用渔网捕鱼,孔大的网小鱼就漏掉了。当干扰的波长小于一定范围时,干扰信号漏过编织的空隙,编织不起作用,所以要用铝箔。
加地线也是为了让铝箔能接地,编织已经导通了,接触铝箔后铝箔也就导通了,地线意义就不大了,但现在材料成本太高,很多厂都用铝编,铝编没有办法焊接,所以再加一根铜的地线,为了方便焊接。
yuzeliang 奖励 10 金币,.05 声望,于 2011-3-22 8:19:41 原因:解释的较为精辟!
HVDC - high voltage direct current transmission高压直流输电 (0) 投诉
P:2011-03-22 15:25:09
楼上的正解
worker - 工人 (0) 投诉
P:2011-03-22 23:10:30
回答的太好了,谢谢!
FFP - far field pattern远场图(在远离光纤出射端观察到的光功率分布图形) (0) 投诉
P:2011-03-23 19:14:39
小弟今天这样听了这样的说法,请大家明示:
编织和铝箔都是用来屏蔽信号的,但是由于铝箔的电容比较大,编织的电容比较小。
所以结合起来用,这样电容就能中和了,能起到很好的屏蔽效果。
这里我又想请问,电容的大小与信号的屏蔽有什么关系吗?如果只用编织或者铝箔的后果又会是什么?
请各位大侠明示,小弟在此感谢不尽
floating wire - 载流线 (0) 投诉
P:2011-03-24 10:56:44
电容的这种说法在线材上应用不多,应用在屏蔽机箱的抗电磁干扰上解释会比较合理。
如果要是在线材上理解,个人分析如下:
在电磁干扰的环境中,电荷的运动方向是沿着线材的轴向方向运动,在运动过程中会产生一个缝隙阻抗,其形成同线材的特性阻抗类似,影响的主要参数是电阻和电容,在低频时是电阻起作用,高频时是电容起作用。
编织的截面积较大,所以编织的电阻会比铝箔的电阻小,在低频时,屏蔽电阻越小防干扰能力越好。
铝箔的屏蔽率一般是125%以上,就是重叠率在25%以上,在铝箔重叠的部分上层铝箔和下层铝箔中间的接触面积较大,而且两个铝面之间的距离比较小,一般是麦拉层的厚度,而编织的电容是在金属丝交叉时形成的小空隙哪里形成的,所以高频时铝箔屏蔽的电容比编织屏蔽的电容大。
电容是同特性阻抗成反比的,电容越大特性阻抗就越小,特性阻抗越小,信号的衰减就越大,干扰信号在屏蔽层上的衰减越大,干扰效果就越差,那屏蔽效果就越好。
就像上面说的,低频时编织起作用比较大,高频时铝箔其作用比较大。
当铝箔和编织同时存在的时候,铝箔面和编织是接触的,低频时铝箔和编织的电阻要比单独铝箔和单独编织的电阻小,所以低频时双层屏蔽效果比单独屏蔽的效果好。高频时铝箔和编织都能形成电容,所以电容比单独屏蔽时的电容还大,所以效果比单独屏蔽好。这个可能就是所谓的中和了吧。
如果只用编织或者只用铝箔屏蔽,其屏蔽效果当然不如一起用时好了。
heat-shrinkable cable accessory - 热收缩电缆附件 (0) 投诉
P:2011-03-24 18:22:26
 您讲的太好了,佩服,谢谢您给我的讲解!
cable puncture - 电缆击穿 (0) 投诉
P:2011-03-24 18:40:16
您说的编织和铝箔接触的时候电阻会变小和编织和铝箔接触的时候电容会变大,这边能不能解释的详细点吗?
谢谢!
deoxidation - 还原,去氧 (0) 投诉
P:2011-03-25 10:40:53
就是说编织和铝箔接触的时候增加了屏蔽的金属截面积,并且在铝箔重叠的接触处通过编织导通而形成了电阻并联,从而使电阻减小。
电容是只原来铝箔的电容还在,增加了编织空隙的电容,相当于增加了电容的个数,所以是增加了电容。
remote switching - 远端交换,远程端交换 (0) 投诉
P:2011-03-25 22:21:22
   谢谢您的讲解!
initiator - 引发剂 (0) 投诉
