[HDMI] HDMI 3D功能与什么有关系
P:2011-03-21 18:17:20
各位高手们,HDMI CALBE 的3D功能是与什么因素有关,
为什么我们公司的HDMI  带以太网的线材测试电视1080P都能通过,拿去测试3D就没反应,请高手指点。。
foam mixer - 泡沫搅拌器 (0) 投诉
P:2011-03-22 08:59:35
以前一直以为,向上述的原因应该是发送端和接收端不匹配的问题,
以为只要能支持1080P就一定能支持1080P的3D功能,
因为信号还是1080P的频率也没有变,所以传输速率也没有变。
后来详细了解了一下3D的功能才发现错了。
现在的3D功能主要分为3种类;
1.色差式(最早的3D)
2.偏光式(主要用于3D影院)
3.主动快门式(应用于现在的高清电视)
所谓主动快门式就是通过3D眼镜轮流开关切换,分别控制进入左眼和右眼的图像,从而使观看者大脑中产生3D的效果。
这种快门式的3D最主要的是信号源和显示设备,信号源需要比2D多一倍的帧数(左眼和右眼各一帧)。
就是说要两只眼镜都看到1080P的2D画面才能在大脑中形成1080P的3D效果。
这就要求3D的1080P画面的刷新频率要翻倍才能达到效果。
如果你现在是60Hz的1080P,增加了3D功能后其频率要变成120Hz才能使观看者看到60Hz的1080P 3D效果。
现在60Hz的1080P信号的传输速率是每对信号1.485G,总的传输速率约4.455G
如果调整成3D的功能,即120Hz的1080P信号其传输速率是每对2.97G或者再小一点点,总的传输速率可能要到8.9G
所以才会出现上面的现象。
这么高的传输速率就要求线的品质非常高,以前像28AWG的支持到10M、15M1080P的,到了3D这里就都是浮云了。
就要把线的长度缩短,原来支持10M的变成5M应该是可以的,极限值在哪里就要实际多测两条了。
810707 奖励 0 金币,.06 声望,于 2011-6-10 9:32:15 原因:鼓励回答
backward echo - 后向回波 (0) 投诉
P:2011-03-22 15:36:31
学习了
dual upset buttwelding machine - 双镦锻对焊机 (0) 投诉
P:2011-04-21 20:31:40
兄台,你这些资料在哪里看到的啊?可否分享下?
loss of mass test - 失重试验 (0) 投诉
P:2011-04-21 21:05:15
崇拜中!
eccentric binding head - 偏心式绑扎头、绕扎头、扎线头 (0) 投诉
P:2011-04-27 14:14:00
學習了
profile die - 异型模 (0) 投诉
P:2011-06-01 15:29:31
这个支持一下。
cable carriage - 架空缆车 (0) 投诉
P:2011-06-06 10:19:07
现在温州这边很多家里面3D的家庭影院埋了以前的线材都不行.
2楼说得很有道理. 学习了,,   但是有一点,就是线材除以2好像只是计算值吧.
目前支持3D的,  24AWG的,我司只做到15米....
而且源设备一定要稳定,推荐SONY 470  BLUE-RAY 3D DVD
[colthuang 在 2011-6-6 10:20:45 编辑过]
butted overlap taping - 搭接绕包 (0) 投诉
P:2011-06-10 09:37:49
我们目前做了20万条1.4的,测试是支持3D功能的,但200000条中有65能过1080P电视测试和ps-3游戏机测试,3D功能测试不过。裸线高频测试OK,原因目前没找到。
长度是3米的 28AWG
bitumen compounded tape - 沥青混合物涂层带 (0) 投诉
P:2011-06-14 23:16:24
28AWG 才3米啊,线不行,我们这个线规高频可以到4.3米,但是做到4米3D就过了
high temperature insulated wire - 耐高温绝缘电线 (0) 投诉
P:2011-06-15 21:04:07
lgf915:
线测试TDR和网络分析仪都可以的,后面把这3D不过的换下接线方式都过了。客户对接线方式没要求。
surface analysis technique - 表面分析技术 (0) 投诉
P:2011-06-23 10:30:11
這帖子不錯, 學習了.
four-roll calender - 四辊辗页机 (0) 投诉
P:2011-06-25 11:17:30
这个仁兄的发言很好,长见识了!
intelligible crosstalk - 可懂串音,可懂线性串音 (0) 投诉
