[塑料橡胶] 普通PVC的的耐寒温度是多少?
P:2007-04-17 10:56:26
普通PVC的的耐寒温度是多少?如果当地的最低气温在-40度,该选用什么护套料?普通的PVC可以敷设吗?敷设条件是多少
wave height - 波高(皱纹护套) (0) 投诉
P:2007-04-17 11:00:53
普通的PVC不可以敷设,他的敷设温度为0度
stranding without backtwist - 无退扭绞合 (0) 投诉
P:2007-04-17 12:42:31
用TPU的吧
provisional - 暂时的,暂定的,临时的 (0) 投诉
P:2007-04-19 20:55:24
要特殊的pvc
compaction - 紧压,压缩;密封 (0) 投诉
P:2007-08-03 00:46:33
普通得在-15度 左右 要 -40度得 PVC料 要 定做   可以做得出得     价格 高点
twisted conductor - 分层绞线(电枢绕组中的) (0) 投诉
P:2007-08-03 07:41:21
零下40度有专门的PVC料用,好像东莞原朋就有卖!你试着问下吧!
grounded water bath - 接地水槽 (0) 投诉
P:2007-11-20 16:12:31
完全可以做到-40度,有相应的PVC电缆料
waterproof tape - 防水带 (0) 投诉
P:2007-11-26 20:24:18
普通的好象是-25吧,耐寒的 也不过-40
建议用TPU
die processing equipment - 线模加工设备 (0) 投诉
P:2007-11-27 21:35:16
H-90耐寒温度为-20度,H-70耐寒温度为-25度,一般人家都采用聚烯烃材料来做为耐低温护套,但根据新材料出现,PVC电缆料可能可以做得更低的温度。
triplex stranded conductor - 三芯绞合导线 (0) 投诉
P:2007-11-29 19:15:08
绝对可以
我们公司经常做这样的PVC胶粒.
lower order connection supervision - 低阶连接监测 (0) 投诉
P:2007-11-30 15:13:02
没有更确切的温度吗??
AIIE - American Institute of Industrial Engineers美国工业工程师协会 (0) 投诉
P:2007-12-03 15:30:12
GB中用PVC料作电缆护层型号为Hr-70,其低温冲击试验为-30度,也就是说国家标准占时还没有规定PVC电缆料能做到多低的温度,如果不考虑某些性能,比-40度还低的温度都可以做到,但你还会采用吗?
kg - kilogram千克,公斤 (0) 投诉
P:2008-01-05 10:28:34
我想任何一家做PVC胶粉的厂家都可以做-40度的PVC产品出来!
ESPC - Enfield-Standard Power (0) 投诉
P:2008-01-24 17:33:51
我们一直都-40度的,东欣就有的卖,品质一直都还不错建议你可以试试
copper core - 铜线芯 (0) 投诉
P:2008-02-21 17:24:44
-15度
MIAM - model-independent analytic method模式独立分析法(用于通过测定成缆光纤偏振模色散系数计算出光纤的平均值、方差及三阶矩) (0) 投诉
35
