首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 21/35KV 铜丝屏蔽150MM2,这个铜丝的直径是多少?
P:2011-03-29 17:30:16
这个问题关键是看厂里的生产设备, 计算时几个参数要考虑
1. 19/33KV -630 电缆的线芯绝缘外径约 53mm
2. 常规要求使用的屏蔽铜丝单线截面不能小于 1mm2 (1.13mm), 且屏蔽后相邻铜丝之间的间距不大于4mm, 当然最后总的计算截面不小于150mm2 就可
如果采用1.2mm 的铜丝, 这样会得出来 132 根/1.2mm 的屏蔽铜丝,我想国内还没有相应的设备做出来!
这样只能加大线径,减少根数,用铠装的框绞设备来做!具体要按实际来设计
3. 反扎铜带国内常用 0.1 x 10mm,节距上一般没有太多标准上的文字要求怎么做,但按实际将上面的铜丝屏蔽捆扎好, 收线时无破损即可!
quadded constant - 四线组结构 (0) 投诉
