首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 电缆行业的工业产品许可证
P:2011-03-21 09:10:58
麻烦问下电缆行业的工业产品许可证都包括哪些电缆的类型啊  或者哪几类
tel ecommunication network infrastructure - 通信网基础结构 (0) 投诉
P:2011-03-21 10:15:51
象控制电缆,电力电缆,都需要生产许可证的
correction coefficient - 修正系数 (0) 投诉
P:2011-03-21 10:25:25
工业生产许可证电线电缆产品单元、产品品种、规格范围及型号
(以下包含:序号、产品单元、产品品种、规格范围、申请书填写型号举例)
1     架空绞线
1)     铝绞线    规格号范围10~1500   JL
           钢芯铝绞线    规格号范围10~1250   JL/G1A、JL/G1B、JL/G2A、JL/G2B、JL/G3A
           防腐型钢芯铝绞线       规格号范围10~1250   JL/G1AF、JL/G2AF、JL/G3AF
2 )    铝合金绞线    规格号范围8.62~1250       JLHA1、JLHA2
           钢芯铝合金绞线    规格号范围9.13~1120       JLHA2/G1A、JLHA2/G1B、JLHA2/G3A、JLHA1/G1A、JLHA1/G1B、JLHA1/G3A
           铝合金芯铝绞线    规格号范围16~1400   JL/LHA2、JL/LHA1
3)     铝包钢绞线    规格号范围4~200      JLB1A、JLB1B、JLB2
           铝包钢芯铝绞线    规格号范围16~1250   JL/LB1A
           铝包钢芯铝合金绞线    规格号范围16~1250   JLHA2/LB1A、JLHA1/LB1A
4)     钢绞线    规格号范围4~63 JG1A、JG1B、JG2A、JG3A
2     漆包圆绕组线
1)     聚酯漆包铜圆线    线径范围:0.020~5.000mm       QZ-1/155、QZ-2/155
QZ-1/130L、QZ-2/130L
2)     缩醛漆包铜圆线    线径范围:0.040~5.000mm  QQ-1/120、QQ-2/120、QQ-3/120
3)     直焊聚氨酯漆包铜圆线       线径范围:0.018~2.000mm  QA-1/130、QA-2/130
QA-1/155、QA-2/155、QA-1/180、QA-2/180
4)     聚酯亚胺漆包铜圆线    线径范围:0.018~5.000mm  QZY-1/180、QZY-2/180、QZY-3/180、QZYH-1/180、QZYH-2/180
5 )    聚酰亚胺漆包铜圆线    线径范围:0.020~5.000mm  QY-1/220、QY-2/220
QY(F)-1/240、QY(F)-2/240
6)     聚酰胺复合直焊聚氨酯漆包铜圆线    线径范围:0.050~2.000mm  Q(A/X) -1/130、Q(A/X) -2/130、Q(A/X)-1/155、Q(A/X)-2/155
7)     180级聚酰胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 线径范围:0.050~5.000mm  Q(ZY/X)-1/180、Q(ZY/X)-2/180、Q(ZY/X)-3/180、Q(Z/X)-1/180、Q(Z/X)-2/180、Q(Z/X)-3/180
8)     200级聚酰胺酰亚胺漆包铜圆线 线径范围:0.071~1.600mm  QXY-1/200、QXY-2/200
9)     自粘性直焊聚氨酯漆包铜圆线    线径范围:0.020~2.000mm  QAN-1B/130、QAN-2B/130、QAN-1B/155、QAN-2B/155
10)    180级自粘性聚酯亚胺漆包铜圆线     线径范围:0.020~1.600mm  QZYHN-1B/180、QZYHN-2B/180、QZYN-1B/180、QZYN-2B/180
11)    200级自粘性聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线 线径范围:0.050~1.600mm  Q(Z/XY)N-1B/200、Q(Z/XY)N-2B/200、Q(ZY/XY)N-1B/200、Q(ZY/XY)N-2B/200
12)    200级聚酰胺酰亚胺复合聚酯或聚酯亚胺漆包铜圆线     线径范围:0.050~5.000mm  Q(Z/XY)-1/200、Q(Z/XY)-2/200、Q(ZY/XY)-1/200、Q(ZY/XY)-2/200
13)    200级聚酯-酰胺-亚胺漆包铜圆线      线径范围:0.018~5.000mm  QZXY-1/200、QZXY-2/200
3     塑料绝缘控制电缆
1)     聚氯乙烯绝缘控制电缆       电压等级:450/750V  芯数范围:2~61芯
截面范围:0.5~10mm2      KVV、KVVP、KVVP2、KVVP3、KVV22、KVVP2-22、KVV32、KVVR、KVVRP(阻燃电缆型号应符合GB/T 19666标准的要求)
2)     交联聚乙烯绝缘控制电缆     电压等级:450/750V  芯数范围:2~61芯
截面范围:0.5~10mm2       KYJV、KYJVP、KYJVP2、KYJVP3、KYJV22、KYJVP2-22、KYJV32、KYJY、KYJYP、KYJYP2、KYJYP3、KYJY23、KYJYP2-23、KYJY33等标准要求的型号(阻燃、无卤低烟阻燃电缆型号应符合GB/T 19666标准的要求)
looped bus structure - 开环总线结构 (0) 投诉
P:2011-03-21 10:25:48
4     额定电压1kV和3kV挤包绝缘电力电缆
1)     额定电压1kV和3kV聚氯乙烯绝缘电力电缆
电压等级:0.6/1kV  1.8/3kV  芯数范围:1~61芯截面范围:1.5~1000mm2
 VV、VLV、VY、VLY、VV22、VLV22、VV23、VLV23、VV32、VLV32、VV33、VLV33等标准要求的型号
2)     额定电压1kV和3kV交联聚乙烯绝缘电力电缆
        YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33等标准要求的型号(无卤低烟阻燃C类电缆型号应符合GB/T 19666标准的要求)
3 )    额定电压1kV和3kV乙丙橡胶绝缘电力电缆 额定电压1kV和3kV硬乙丙橡胶绝缘电力电缆    电压等级:0.6/1kV  1.8/3kV  芯数范围:1~61芯截面范围:1.5~1000mm2
 EV、ELV、EY、ELY、EV22、ELV22、EV23、ELV23、EV32、ELV32、EV33、ELV33
EYV、EYLV、EYY、EYLY、EYV22、EYLV22、EYV23、EYLV23、EYV32、EYLV32、EYV33、EYLV33等标准要求的型号(无卤低烟阻燃C类电缆型号应符合GB/T 19666标准的要求)
5     额定电压6kV到35kV挤包绝缘电力电缆
1)     额定电压6kV到30kV电力电缆 电压等级:6~30kV   芯数:1芯、3芯截面范围:10~1600mm2
VV、VLV、VY、VLY、VV22、VLV22、VV23、VLV23、VV32、VLV32、VV33、VLV33、YJV、YJLV、YJY、YJLY、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33等标准要求的型号
2)     额定电压35kV电力电缆     电压等级:26/35kV  芯数:1芯、3芯 截面范围:50~1600mm2
YJV、YJLY、YJY、YJLV、YJV22、YJLV22、YJV23、YJLV23、YJV32、YJLV32、YJV33、YJLV33、YJV42、YJLV42、YJV43、YJLV43等标准要求的型号
EV、ELV、EY、ELY、EV22、ELV22、EV23、ELV23、EV32、ELV32、EV33、ELV33、EV42、ELV42、EV43、ELV43等标准要求的型号
EYV、EYLV、EYY、EYLY、EYV22、EYLV22、EYV23、EYLV23、EYV32、EYLV32、EYV33、EYLV33、EYV42、EYLV42、EYV43、EYLV43等标准要求的型号
6     架空绝缘电缆
1 )    1kV聚氯乙烯绝缘架空绝缘电缆       电压等级:1kV   芯数:1、2、4、3+K芯
截面范围:10~400mm2     JKV、JKLV、JKLHV
            1kV交联聚乙烯绝缘架空绝缘电缆   电压等级:1kV   芯数:1、2、4、3+K芯
截面范围:10~400mm2          JKYJ、JKLYJ、JKLHYJ
            1kV聚乙烯绝缘架空绝缘电缆   电压等级:1kV   芯数:1、2、4、3+K芯
截面范围:10~400mm2          JKY、JKLY、JKLHY
 2)     10kV架空绝缘电缆      电压等级:10kV   芯数:1~4芯  截面范围:10~400mm2     JKYJ、JKTRYJ、JKLYJ、JKLHYJ、JKY、JKTRY、JKLY、JKLHY、JKLYJ/B、JKLHYJ/B、JKLYJ/Q、JKLHYJ/Q、JKLY/Q、JKLHY/Q
注:表中第4列规格范围中:第1产品单元为GB/T 1179-2008标准中规格号;第2产品单元为线径范围;第3、4、5、6产品单元为电压等级、芯数范围、截面范围。
OC - optical carrier光载波[体] (0) 投诉
P:2011-03-22 11:34:18
谢谢
rotating cradle take-up - 旋转兰架收线装置 (0) 投诉
P:2011-05-23 13:19:54
2楼正解,非常全面!
welding cable - 焊接电缆 (0) 投诉
P:2011-05-27 10:34:38
不错,学习一下
process automation - 工序自动化,过程自动化,生产过程自动化 (0) 投诉
