[挤塑工序] 如何调偏心!
P:2011-03-20 19:40:49
如何调偏心!请高手指点!
submerged multi-die wet drawing machine - 浸没式多模湿拉机 (0) 投诉
P:2011-03-20 21:52:30
 勉对机头配有勉对模具,一般不用调整中心度,但有时也会偏芯,此时应考虑到内模是否过大,机芯未清理干净或内外模距离不当造成,并根据相关原因进行调整即可
 传统机头可用空管调模和拉线调模等方法,中心调整时以先松后紧的原则去调整.当中心调整较困难时应考虑内模是否太大.
loose tube fiber - 松管光纤 (0) 投诉
P:2011-03-20 22:56:23
normal cable - 正规电缆,用户线与终接器线弧连接的电缆 (0) 投诉
P:2011-03-21 19:53:05
感谢了
extruded anti-corrosion protective sheath - 挤出防蚀套,挤出防蚀护套 (0) 投诉
P:2011-03-22 11:01:09
高手
paper drum-packed wire - 纸筒包装线 (0) 投诉
P:2011-08-03 21:14:42
我觉得还是拉线调的比较准确
dual type filter - 双式过滤器 (0) 投诉
P:2011-08-04 15:55:44
模具对准中心放好后,机头有上下4个螺丝调整他们的松紧,也可以调整同心率
color television - 彩色电视 (0) 投诉
P:2011-08-07 11:49:15
就是调整螺栓啊
dielectric loss - 介质损耗,介电损耗 (0) 投诉
P:2011-08-07 14:29:21
我也來說說,免對眼機頭一般不用調偏心,因為機頭設計精密度高且配有免對眼模具,但實際生產時還是會出現偏心狀況(當然要看實際要求的偏心率是多少?)這和機臺的過綫路徑,機頭水平及磨損狀況,模具的磨損及配合,另外很重要的就是生產時料流的壓力穩定性和均勻性。
至於傳統機頭調整偏心主要是通過4個螺栓改變內模或外模的相對位置以達到較高的同心度的
LCC - local communication console局部通信控制台 (0) 投诉
P:2011-08-18 10:12:35
intellectual property - 知识产权 (0) 投诉
P:2011-09-28 20:23:32
rail-mounted winder - 轨道式收线装置 (0) 投诉
P:2011-09-29 13:07:49
l拉线调整
resistance to tearing - 抗撕裂强度 (0) 投诉
P:2012-02-07 22:57:43
免调机头出现偏心,还与出胶料的压力及胶料的塑化温度有关。在模具配好的情况下,还出现偏心。我们是用走线的方式,押胶料,用扳手转动外摸螺丝,依靠胶料的压力带动外模转动,从而使外模转动一个方向来调偏心
pancake coiler - 盘式绕线机,托盘式绕线机 (0) 投诉
P:2012-02-29 20:46:43
挤管模具能拉线调偏心吗?没有干过,也没有见过,但是想过。
production speed - 生产速度 (0) 投诉
P:2012-03-13 18:54:36
拉出塑料管...用刀片切片  看偏心··
resilient polymer - 弹性聚合物 (0) 投诉
19
