[问题求助] 电缆导体电阻合格,但是截面小很多,算不算合格???
P:2011-03-20 14:56:45
哪里能找到这方面的资料?
cable television - 电缆电视,有线电视 (0) 投诉
P:2011-03-20 15:29:18
合格,多多学习国家标准电缆的是GB/T12706--2008
Tests at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2011-03-20 15:29:51
看下导体标准  GB/T 3956-2008
TDO - terminal data output终端数据输出 (0) 投诉
P:2011-03-21 14:42:49
1.只要导体电阻合格就行,面积大小没有严格规定。
electro-tinning - 电镀锡 (0) 投诉
P:2011-03-21 16:59:06
标准能达到要求,再能说服客户就没有问题了!
CCW - China Computer World中国计算机世界(杂志名) (0) 投诉
P:2011-03-24 12:41:56
sense of running - 运行方向,转动方向 (0) 投诉
P:2011-03-27 18:57:30
合格,电缆截面就是根据导体电阻计算的
continuous casting extruding - 连续铸挤 (0) 投诉
P:2011-03-28 09:50:33
两者达到当然更好了,重点还是要客户接受。UL标准里好象有
braking - 制动,刹车 (0) 投诉
P:2011-03-28 10:48:47
那假如的电缆导体电阻接近185mm2而截面接近150mm2,是不是还算185mm2电缆呢?
TWARO - 阻水纤维纱(荷兰AKZO公司研制的一种阻水材料商品名) (0) 投诉
P:2011-03-28 11:24:03
电缆截面和导体有关系,测试的电阻看符合哪个截面不就行啦
hot-rolled rough round - 热轧粗线杆 (0) 投诉
P:2011-03-28 20:07:46
我看过UL1581的标准,旧版的规定是下限值,也就是说不能小于规定的一个值,新版2010版的是上限值,也就是说不能大于规定值。国标里面没有看到截面积的具体要求,只要电阻符合要求应该就可以了。
intraphase conductor - 相内导线,分导线(每相分裂导线的) (0) 投诉
P:2011-03-30 09:36:43
应该合格,我碰到过这种问题,只要说服客户就行了
microprocessor-controlled cable length cutting machine - 微处理机控制的电缆长度切割机 (0) 投诉
P:2011-06-29 13:53:09
合格的,电阻符合即可,至于截面积大小,小的话成本低些,客户不会不同意
multi-stage drawing process - 多级拉线工艺 (0) 投诉
P:2011-06-29 16:24:12
电阻合格就可以了,国家标准对截面积没有要求重要是考核电阻!
MDF - main distributing frame主配电架;总配线架 (0) 投诉
P:2011-06-29 23:43:32
GB/T 3956-2008对截面就几个要求:
1.20℃导体直流电阻(最重要);
2.导体结构(就是根数还有单线直径);
3.导体外径最大值。
bit - 比特(二进制单位或二进制数字的缩写,表示信息量 的单位) (0) 投诉
21
