[问题求助] 缠绕线包不好。怎样解决!
P:2011-03-20 12:37:25
缠绕线1.0的芯线2支。用0.1,32支的铜丝缠绕,绞距为10.1,模具为2.5.
缠绕出来的线出现铜丝全部聚在一起,不能完全包住,而且芯线象是绞合一样,呈麻花状。
要怎么解决啊,请各位大师帮忙!
Horizontal cross-connect - 水平交叉连接 (0) 投诉
P:2011-03-21 08:44:36
缠绕导体条数太少,遮蔽率只有60%.
芯线对绞了没有?如果有对绞,缠绕时请用相反的绞向.
GI - gas insulated气体绝缘的 (0) 投诉
P:2011-03-22 09:16:43
条线用公式计算,只需要31支多就可以的,我们用的是32支。但客户的样板是可以缠绕的。
Si-Link process - 硅烷共聚交联工艺 (0) 投诉
P:2011-03-22 21:07:04
缠绕用的铜线需要均匀分布在缠绕机放线架上,而且要均匀的通过分线网进入摸具。
这个线采用2.2的摸具就可以了,如果再缠不好,可以再把绞距放小些。
water-cooled digital converter - 水冷却数字式转换器 (0) 投诉
P:2011-03-23 19:01:27
谢谢楼上的。下次做个2.2的模具好了。
想问一下,普通缠绕机绞距一般可以最小达到多少?我们的只有8.5.属正常吗?
switch - 开关;转换开关;转接 (0) 投诉
P:2011-03-24 14:54:15
兩條1.0的芯線纏繞31條不夠啊,一條1.0的纏繞31條還差不多。
NAFTA - North American FreeTrade Agreement北美自由贸易协定 (0) 投诉
P:2011-03-24 17:17:04
两条1.0的线芯,32条/0.10的,不知道是怎么计算出来的?可否提供公式学习下?
dimensional drawing - 尺寸图 (0) 投诉
P:2011-03-25 21:32:51
hidy:
谢谢楼上的。下次做个2.2的模具好了。
是正常的,我们的才只有8.7。
也可以改小的,改齿轮就行了。
basket grip - 电缆网套,光缆网套 (0) 投诉
P:2011-05-01 16:51:44
你的缠绕遮蔽率才53%,缠绕的不好就成一根地线了。建议用52+-2/0.10条,绞距22
wire stripper - 剥线钳;紧线钳 (0) 投诉
