[问题求助] 低烟无卤过交联料过阻燃VW-1燃烧
P:2011-03-18 22:19:47
低烟无卤过交联料过阻燃VW-1燃烧还是比较困难的,不知哪位仁兄可以提供一下,目前国内哪个胶料厂家可以做到。非常感谢
stripper hack - 电缆剥皮刀 (0) 投诉
P:2011-03-19 08:43:02
目前在珠三角生产这种能过VW-1的阻燃低烟无卤料还是比较少的,就连银喜都做的不够稳定,可以生产这种料的一般都在长三角。
DWF - dispersion compensating fiber色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2011-03-19 16:58:08
我觉得交联聚乙烯能过VW-1稳定的话, 也不是什么难事,诀窍在于阻燃剂用的什么,成本能不能接受
不知道上面的老大们,讲的是那种交联?
gas-filled internal pressure cable - 充气电缆,内部充气压力电缆 (0) 投诉
P:2011-03-19 23:11:46
是辐照交联,不知4楼能否提供可以生产此胶料的厂家?
welding wire - 焊丝,焊条 (0) 投诉
P:2011-03-20 12:41:16
是做电子线?
test method for impact at low temperature - 低温冲击试验方法 (0) 投诉
P:2011-03-20 17:47:49
是的
System-Common Equipment - 系统公用设备 (0) 投诉
P:2011-03-21 12:22:12
vw-1是借助电缆结构才能过的吧,我有过UL 94 V0的QQ 314446081  补充 VW-1和UL 区别  传送门:http://wenku.baidu.com/view/b85c0bd5b14e852458fb578a.html
[appvage 在 2011-3-21 12:25:06 编辑过]
dial cable - 标度盘电缆;拨号盘电缆;号盘软线 (0) 投诉
P:2011-03-21 13:29:46
说说你做的电子线 是多少额定温度 和耐压的? 或直接说明线号
longterm trouble-free operation - 长期无故障操作 (0) 投诉
P:2011-03-23 13:14:02
UL3386 105度, 600V
guide wheel - 导轮,转向轮 (0) 投诉
P:2011-03-23 13:29:14
线号为20AWG
corrugating device - 轧纹装置 (0) 投诉
P:2011-03-24 09:04:44
咱们这也有生产这线材啊,同样的型号规格!!!
conical double-screw extruder - 圆锥形双螺杆挤出机 (0) 投诉
P:2011-03-28 21:53:36
11楼的朋友,你们公司能过VW-1吗
wireless communication - 无线电通信 (0) 投诉
P:2011-03-29 13:43:08
我的料 可以通过 辐照后 热压、热冲击、耐压 都可以
ignition - 点火,引燃 (0) 投诉
P:2011-04-07 22:48:20
13楼王先生,你是哪个公司啊,我们可以联系下。
discharge hole - 冒口(电缆接头浇灌环氧树脂用) (0) 投诉
P:2011-07-12 21:57:45
LZ你好,可以加我QQ454847311我们可以探讨下
tissue paper - 棉纸, 薄纸 (0) 投诉
19
