首页 > 架空线 裸电线
[架空绞线] 1KV 10KV的JKLYJ 导体生产中断丝后应该怎么处理
P:2011-03-18 20:37:05
想请教一下前辈1KV 10KV的JKLYJ 导体生产中断丝后应该怎么处理
halogon-free jacket - 无卤护套 (0) 投诉
P:2011-03-19 10:29:03
在绞制时,导体断丝,焊接就可以了。
Flome tests - 耐燃测试 (0) 投诉
P:2011-03-19 11:39:11
是的
silicon bronze wire - 硅青铜线 (0) 投诉
P:2011-03-24 11:01:13
如果是过了模具断的那 因为是紧压所以我不知道怎么接呀
zigzag optical fiber - 锯齿型光纤 (0) 投诉
P:2011-03-26 15:55:20
拆除绝缘后可以修理的,用碰焊机焊接后再用胶木模紧压
TI - Temperature Index 温度指数 (0) 投诉
P:2011-03-26 16:46:14
断了也可以开过牵引在焊接啊
cross-linked thermoplastic polyethylene insulation - 交联热塑性聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2011-03-28 06:36:19
开过牵引,用适当规格的圆丝与之焊接
rolling emulsion - 轧制线杆用乳浊液 (0) 投诉
P:2011-03-31 20:42:22
氩弧焊焊接,再用锉刀戳平就可以了
lift - 提升,吊起;升降装置 (0) 投诉
P:2011-04-01 12:13:06
模具前断,直接对焊接上,模具后断裂,应选一个小规格单丝将断头处焊接上即可
infrasonic cooling unit - 亚声冷却装置 (0) 投诉
P:2011-04-03 17:02:48
9楼正解
spare cable - 备份电缆,备用电缆 (0) 投诉
P:2011-04-07 16:13:54
紧压导体有时没有绞线节距缝隙把断头处理好就开过去
E.H.V cable - 超高压电缆 (0) 投诉
P:2011-04-08 11:07:10
可以根据在模具前后的来选择补救的措施
drawinR lubricant filtration system - 拉线润滑剂过滤系统 (0) 投诉
P:2011-04-11 20:03:17
primary coating gauge - 一次涂层检测仪(光纤) (0) 投诉
P:2011-04-16 13:45:54
冷焊
nitrogen heat exchanger - 氮气热交换器 (0) 投诉
