首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 请问交联PE,螺杆怎么样的,压缩比多少?
P:2011-03-18 15:51:46
Hard Drawn Copper Wire - 冷拉铜线,硬铜线,铜线经过伸线后,没有加以软(Annealed)通常用于需要机械强度较大之场所,早期之电话架空明线,即使用硬铜线 。 (0) 投诉
P:2011-03-19 08:14:34
我的建议是用单螺纹螺杆,压缩比么?小一些就好了,不然根本带不动,大约1.8左右就可以
另外补充下,电机的马力一定要足够
test method for resistance to ozone - 耐臭氧试验方法 (0) 投诉
P:2011-03-19 10:25:51
低烟无卤跟交联PE,螺杆有区别吗?
automatic fixing of wire end - 线头的自动固定(线盘表面上的) (0) 投诉
P:2011-03-19 10:30:08
还有TPE跟交联PE,螺杆可以用同一跟做吗?
gasket - 垫圈 (0) 投诉
P:2011-03-19 11:19:37
david1228:
个人认为没有太大区别
outline of video signal - 视频信号引出线 (0) 投诉
P:2011-03-19 16:59:19
交联PE 用的螺杆跟无卤聚烯烃的螺杆一样   1.8:1
Hazelett caster - 哈泽莱特浇铸机(美国Phelps Dodge公司产品,铜杆浇铸用) (0) 投诉
P:2011-03-21 12:17:59
交联料长径比20以上 压缩比一般在2.5以上<div>无卤交联料长径比20-25 压缩比1.5以下</div>
power transmission network - 输电网 (0) 投诉
P:2011-03-21 12:50:11
谢谢各位,普通渐变螺杆,就怕塑化不好呀.可以是BM的吗
collectively shielded cable - 总屏蔽电缆 (0) 投诉
