首页 > 国外线缆
[技术资料] UL电线电缆常用材料介绍
P:2007-04-17 09:51:59
UL电线电缆常用材料介绍
一. 导体材料
1.裸铜线:Bare copper.简称BC。比重8.89,耐热150℃(MAX),导电率98%,抗张275mpa(max),伸长率15%(min).不含任何其它金属合金或镀层的纯铜导体.
AD:单根裸铜线 AS:绞合裸铜线
2.镀锡铜线:Tin-Coated copper.简称TC。耐热150℃(MAX),导电率94%,抗张275mpa(max) ,伸长率10%(min).铜表面上镀一层锡,防止铜导体氧化或微酸腐蚀(硫酸,醋酸)并增加焊接性。
TC:TOP-Coating,先绞后镀(裸铜先绞合,再在表面镀一层镀)
优点:容易镀锡,成本低。 缺点:绞线较容易松开
OS-1:Over-Coating,先镀后绞再镀,单根铜镀锡后再绞合,表面再镀锡。
优点:绞线不容易松开。 缺点:镀锡较困难易有锡渣,成本较高。
3.铜包钢:(CCS)Copper.clad.steel,又称CP,中心为铜表面被覆上一层铜,常用于同轴电缆。
特性:导体电阻较高,刚性强,不易管曲变形,抗张强度785Mpa(max),伸长条1%,耐热温度150℃(MAX),导电率39.2%.铜色钢规格一般以铜线OD及导电率来分.
4.铜箔丝(Tinsel wire):硬铜线延压线溥片,再缠绕在尼龙丝上。一般应用于电话线之导体。
二. 塑料材料
1.聚氯乙烯(Polyvin/L)简称PVC,P=1.25—1.5,耐温-55℃--105℃.介电余数3.5—6.5
特性:
A. 透明的硬质PVC加入可塑剂(DOP.DIDP.TOTM)成软质PVC
B. 加热后会脱盐酸变黑,燃烧时有碳渣辛辣味和黑烟,不助燃.
C. 优点:高低温皆适用,耐烧,软性好.单价低一般家电器具用线(AWM)都用PVC为材料.缺点:介电系数会因温度和频率而变化,电元特性较难控制,燃烧时会产生有毒气体
2.半硬质聚氯乙烯(Semi Rigid polyuinyl chloride)即SR-PVC
优点:强度比一般PVC大,藉可以缩小电线OD,单价约PVC的120%.
缺点:因硬度较高,高温老化后延伸会降低,押出冷却水易加热
用途:一般用于电脑线的内芯绝缘材料
3.聚丙烯(Polypylene)简称PP,耐温60℃,比重0.89-0.91
优点:刚性大,价格低廉,耐热性,耐磨性,抗张强度,介质强度同PE比较更好(PP:2.2 FM-PE:1.55 PE:2.3)
缺点:烧烧时会有焰滴及有近烧情形,低温易碎化(加耐寒剂)
用途:电缆内芯绝缘材料,广泛应用于通讯电缆,因具有防潮性和质的特点可作线材填充.
4.聚乙烯简称PE(Polyethylene)P:0.92-0.95.一般分为HD-PE,LD-PE和FM-PE,耐寒,耐磨耐溶剂,防湿,电气特性较好.介电系数(一般PE=2.3,发泡PE为:1.64)在各频率点介电系数都很稳定.缺点:高温时会急速老化.用途:通讯用对绞线,高频同轴线,高压电缆,海底电缆,户外自持线通讯电缆等.
5.聚胺基甲酸酯(Polyurethane)简称PV,耐温-55℃-75℃
优点:机械强度,耐化学药性,电气特性,耐候性,弹性均较强.
缺点:燃烧时会延燃及焰滴,剥皮困难(押外被前,一般要包纸)单价为PVC的2-3倍
用途:用于绝缘材料,漆包线涂料,可直接焊不必将漆膜刮除
6.聚四氟乙烯,俗称铁氟龙TEFLON
电气特性,介电系数,散逸系数低。耐温,耐磨性,耐化学性,单价高,比重约为2.2,耐解,耐压差.加工困难.引落比大:10:1.OD受限制.注:押出温度高380℃左历.导体一般为镀银或镀镍铜线(耐温200-260℃)单价约PVC的10-20倍.用途:壁,高频可烧性通讯线材.
7.PP.PE.PVC之分别:一般用燃烧来区别.PVC阻燃具有黑烟.PP易燃有臭味.PE易燃有香味.
oil-filled cable - 充油电缆 (0) 投诉
P:2007-04-17 10:11:15
谢谢,这可是好资料
dual automatic contraction control system - 双自动收缩控制系统<在设有冷热补偿装置的连续硫化生产线上用于控制电缆的冷热直径> (0) 投诉
P:2007-04-17 11:49:19
TKS!
党和人民会永远记住你的!
scruff - 浮渣(镀锡槽中的,由锡铁合金和氧化锡组成) (0) 投诉
P:2007-04-17 12:18:24
多谢赐教
cable length equalizer - 电缆长度均衡器(海底电缆接收端增音机上用) (0) 投诉
P:2007-04-18 14:36:02
好东西
creep distance - 爬电距离 (0) 投诉
P:2007-04-19 18:47:06
我顶 我顶 我顶
ionization discharge voltage - 游离放电电压 (0) 投诉
P:2007-04-19 20:09:07
经验之谈.专业!
powder - 粉末,粉料 (0) 投诉
P:2007-04-19 20:30:50
多谢拉
grade insulated cable - 分阶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-04-21 14:17:35
怎么里面没看到SKIN FOAM SKIN的说明
lock twist control - 防扭控制 (0) 投诉
P:2007-04-23 20:00:32
暂未上传.
inductive reactance - 感抗 (0) 投诉
P:2007-04-25 16:07:25
谢谢,这可是好资料
under beam handling system - 弱射束处理系统 (0) 投诉
P:2007-06-16 11:33:11
好东东,强顶!
global network - 全球计算机网络 (0) 投诉
P:2007-06-20 17:18:41
有专业水平
cotton-covered wire - 纱包线 (0) 投诉
P:2007-06-24 11:24:02
谢谢你,对于新手您要多关照!
repeat - 围盘轧制 (0) 投诉
P:2007-07-18 00:03:31
这是好东西,还有的呢?你还没有说完?
region - 范围,区域 (0) 投诉
26
