[问题求助] PE料护套电缆表面鼓气泡是什么原因?
P:2007-04-17 09:47:17
    有一公里800对HYA电缆,外径约为40mm,第一次护套时由于有表面缺陷,只好采取第二次护套,在重护套过程中,为了让第一层PE与后护套的PE料很好地熔合,采用在机头前用喷灯加热的方法。
    在第二次护套时,曾在8-90米和850-900米之间有气泡,气泡很大,高出正常表面约15~20mm,最长的约70CM,用手一捏,气泡又下去一点。
    本单位在线径较粗的电缆护套时,爱出现鼓气泡现象,原因到底是什么?
请大侠们指点,谢谢!
permanent virtual chute - 永久性虚电路 (0) 投诉
P:2007-04-17 11:12:37
我们厂也有这个问题,可能是挤塑机的关系或温度的控制,挤塑机出料慢造成回料就很容易出现焦料或气泡。
white cable - 白色浸渍电缆 (0) 投诉
P:2007-04-17 13:17:29
1、设备的温度可能没有控制好,导致的塑化不均匀。
2、PE料也可能有问题,把生产的料化验一下。
3、第一层护套完成后已经和线缆紧紧的相连,先加热原先护套会产生压力。所以第二层就会起泡。
d.c.voltage - 直流电压 (0) 投诉
P:2007-04-17 18:02:24
请楼主参考以下帖子!http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=807
lubricating compound - 润滑剂 (0) 投诉
P:2007-04-21 10:22:16
沪安电缆:
xaser - X射线激光器 (0) 投诉
P:2007-04-22 10:52:58
       PE料生产需要专用螺杆不加压的那种最好,还有内模的选用建议用管型内模及内模与外模口的距离本人经验内外模距离相差1-3MM,温度也很重要。150C上160C下看情况调节。
orange peel - 橘皮状表面缺陷 (0) 投诉
