[同轴电缆] 同轴电缆发泡与实芯的区别
P:2011-03-17 16:08:04
请同轴电缆发泡与实芯区别到?
dereeler - 放线装置 (0) 投诉
P:2011-03-17 17:07:30
就是一个是发泡,一个是不发泡嘛
high molecular wt.polybenzimidazole - 高分子量聚苯并咪唑 (0) 投诉
P:2011-03-17 17:08:43
发泡就是加注氮气,实芯就是不加氮气
Asia-Pacific region - 亚太地区 (0) 投诉
P:2011-03-18 11:35:26
我是指实质区别,比如性能上、特性阻抗上等,谢了
filled band - 满带 (0) 投诉
P:2011-03-18 12:58:47
发泡会得到较低的节电常数,比实心就有较好的传播速率,衰减会比实心的好。
compensation by alteration of twist - 变换扭绞平衡 (0) 投诉
P:2011-03-18 13:09:06
如你所说,有的为何用实芯?在机械性能上两者区别?
electronic balance - 电子天平 (0) 投诉
P:2011-03-18 14:23:17
这各要看产品的使用场合,有些产品需要高速率传播,和低损耗,所以采用发泡。
当然,实心也不是没有好处,特别是机械性能上实心具有很好的延展性及强度。
shielding action - 屏蔽作用 (0) 投诉
P:2011-03-18 19:57:04
发泡就是加注氮气,实芯就是不加氮气
braiding machine for steel wire - 钢丝编织机 (0) 投诉
