首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 是不是成缆节距越大 就好像直接拉的一样啊
P:2011-03-17 13:45:29
portable wire temperature meter - 携带式线材温度测量仪 (0) 投诉
P:2011-03-17 14:53:17
还会出现弯曲的现象
matched cladding fiber - 匹配包层光纤 (0) 投诉
P:2011-03-17 20:50:15
跟直放就差不多了。。如果客户对节距有特别的要求,就不行了。
highstrand - 绞线隆起(一种缺陷) (0) 投诉
P:2011-03-18 09:54:31
建议要看成缆的型号区分,最少绞合直径的16倍,最大是绞合直径的50倍,根据产品的粗细决定
strain distribution - 应变分布 (0) 投诉
P:2011-03-27 19:02:46
根据客户要求而定,但不能影响产品质量
far end receive failure - 远端接收故障 (0) 投诉
P:2011-03-28 08:08:34
看做啥产品,首先由产品的标准,然后是客户的要求,
除非做非标
higher-order-mode filtering - 高次模滤波 (0) 投诉
P:2011-03-31 15:28:01
这个节距的确定,一般是20倍到25倍,但不超过30倍,生产厂家希望节距大这样消耗少,节距小点性能肯定不错,但太小了会扭伤线芯,也浪费材料,工作效率也低。这个无论厂家怎么要求都能合格的。
ISDN - integrated services digital[data]network综合服务数字[数据]网 (0) 投诉
P:2011-04-08 16:53:30
节距当然是越大越好了,省料,其实一般生产过程中节径比都比较大,也不能太大容易松散
combiner - 结合器,合光器 (0) 投诉
