首页 > 国外线缆
[问题求助] UL电线,如果绝缘厚度比标准的厚,还可以印ul字吗?
P:2011-03-17 09:58:00
stretcher - 拉伸器,拉直器 (0) 投诉
P:2011-03-17 10:49:13
UL规定的是最小平均厚度以及最薄点,可以印UL字样
SEN - spiral elongation number螺旋(形)伸长数 (0) 投诉
P:2011-03-17 11:31:44
难道要跟它一样才能印。。。汗。。
photoelectric sensitivity - 光电灵敏度 (0) 投诉
P:2011-03-17 14:05:49
比标准厚可以,薄了就不能印。
side-to-side far end crosstalk - 实线问的远端串音 (0) 投诉
P:2011-04-16 14:05:16
汗一个先~~~~~~~~~~~`
cross-connecting box - 交叉连接分线箱,电缆接线箱,交接箱 (0) 投诉
P:2011-04-27 15:30:42
這個問題太......
wire cooler - 线材冷却器 (0) 投诉
P:2011-05-01 21:00:08
是不是为了达到阻燃效果就可以加厚,就可以印UL
lubricant powder - 润滑剂粉末 (0) 投诉
P:2011-06-24 14:48:53
cabinet - 箱,盒,室 (0) 投诉
P:2011-06-26 09:20:42
现在送检时为保证通过,厚度一般都会超过平均最小厚度,不过,在FACING PAGE里对你们送样的厚度进行说明,以后如果要做符合要求的就只能按送样时的厚度做了
non-contact high voltage continuity tester - 非接触式高压连续性检测器,非接触式高压漆膜连续性检测器 (0) 投诉
P:2011-06-29 11:04:21
不能小于他规定的厚度,大的话就浪费成本,但一样的可以印UL,我们以前就有标准要求是15Mil,而客户要求达到30Mil,我们照样能印!
advanced intelligent network - 高级智能网络 (0) 投诉
P:2011-07-08 08:39:39
有點成本浪費.
CNCE - communication nodal control element通信节点控制器 (0) 投诉
P:2011-07-14 13:44:11
你的厚度首先要比UL标准的厚,如果你的厚度比标准厚很多,下次抽样时就以你送样的实测值为标准进行考核。所以,单纯为了燃烧而加厚度的做法还有待商榷。
vertical cage type lapping machine - 立式笼型纸包机,立式笼型包带机 (0) 投诉
P:2011-09-05 15:06:08
那肯定是可以的呀,那不是废话吗,不要低于他的最薄厚度就可以
solder type lug - 焊接型衔套 (0) 投诉
P:2011-10-11 15:56:38
variation - 变化;变量;偏差 (0) 投诉
