首页 > 特种电缆
[问题求助] 电缆挤外护的时候出现的问题
P:2011-03-17 08:56:28
我在生产VV4*50的时候生产一半的时候,绕在芯线绞合外面的包带促其来了,没有办法就停机整理以后再生产,可是客户不要两端。
请问这是什么原因造成的,怎么才可以避免类似的事情发生;是不和选模具有关,还是和模具安装的时候间距不对啊,
请多多指教,在此谢过!
diagram - 图表,线图,曲线图,简图,示意图 (0) 投诉
P:2011-03-17 09:04:06
这种规格做护套时模芯比护套前外径大8都行。包带促起来是什么意思?我这几天碰到了件更恶心的事,公司刚开始生产就接了两根4*300+150的线,做了两段,导体炸开3次。接下来我们准备把导体最外层换成右向,300的线压三次,再不行我们就做圆型的。
feed zone - 喂料区,加料区 (0) 投诉
P:2011-03-17 09:06:53
这是包带包太松了,在过模具时擦着了,慢慢积起来,就有了这种情况,模具太紧、包带不是太松也会有这种情况,注意包带一定要紧,配模不要太紧
AFR - acceptable failure rate合格故障率 (0) 投诉
P:2011-03-17 09:47:58
是包带绕包问题
adapter body - 转接座外壳 (0) 投诉
P:2011-03-17 11:15:30
包带应该是成缆时候纵包进去的吧,两种方法:1、增加包带搭盖率,并增加张力,二、包带改为横包。
V-groove cable - V形槽光缆,骨架型光缆 (0) 投诉
P:2011-03-18 10:37:27
包带松,成缆时提高绕包搭盖率
cable-balancing network - 电缆平衡网络 (0) 投诉
P:2011-03-18 12:11:53
可能有两种情况:1、绕包带松了,2、模心和模套的压力大了
Tinned Solid Copper - 镀锡软铜线 (0) 投诉
P:2011-03-19 17:29:19
包带松,在出护套时积累多了,出现质量问题
silane-water cross-linking - 硅烷温水交联 (0) 投诉
P:2011-06-03 14:16:54
1.包带宽度宽了,2.包带绕包角太大了,绕包角应该不大于45度为宜3.包带张力小了4.最好采用同心式绕包。
AWT - actual work time实际工作时间 (0) 投诉
P:2011-06-04 20:41:59
楼上的:1.包带宽度宽了,2.包带绕包角太大了,绕包角应该不大于45度为宜????如果包带宽度宽了包带绕包角变小了才对呀!
heat deformation - 热变形 (0) 投诉
