首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] RVV用挤管模具怎么做的圆整
P:2011-03-17 08:46:03
圆整的前提是不加任何附加材料,就两芯以上的线芯绞合起来,直接挤护套,有其是2.5平方以上的两芯的。从模具和温度上大家有没有好的建议和操作方法!
enamelling device - 涂漆装置 (0) 投诉
P:2011-03-17 10:35:35
这样对操作工的操作水平要求就高了
最重要的是模具配比的恰到好处
hopper throat - 料斗口,加料口 (0) 投诉
P:2011-03-17 11:57:17
主要就是模具的计算,也有公司是在两芯里增加一根填充,三芯的就不需要填充了,这样就降低难度了。
模芯承线径壁厚要薄,一般在0.1-0.3毫米,模芯孔径选择比线径略大一点即可,这样就降低的拉伸。
也就是在电线外挤出一层空管,电线和护套之间没有什么附着力。
valve - 阀,电子管,真空管 (0) 投诉
P:2011-03-17 15:07:52
圆整的前提是不加任何附加材料,就两芯以上的线芯绞合起来,直接挤护套,------------这样的条件我肯定是办不到的,而且要求是挤管模具,就是半挤管都难。我们还是老老实实的挤压式生产。
Scotchcast - 热固树脂浇铸剂(美国3M公司商品名称) (0) 投诉
P:2011-03-17 16:16:15
你把規格和電線外徑、現在你所調整的溫度、膠料的軟硬度、內外模具、和所使用機器的型號告訴我,我試著幫你解決,這應該不是很難的問題。
SEACOM - South-East Asia Commonwealth Cable东南亚国家海底电缆 (0) 投诉
P:2011-03-21 08:51:19
但是挤压式的成本就高啦,产品的价格有的时候很关键的
Floor distributor - 楼层分配器 (0) 投诉
P:2011-03-21 08:52:58
您好!例如是RVV3*2.5的用挤管式的做,您能给说个模具尺寸做一下参考吗?
        谢谢
dual pay-off unit - 双盘放线装置 (0) 投诉
P:2019-12-19 09:33:05
用套管挤出方式,应该能达到要求
pipeline compression cable - 管道压力电缆,钢管压气电缆 (0) 投诉
