[问题求助] 关于加热变形的一些疑问。
P:2011-03-16 22:21:03
请各位大侠指教。
我用塑料粒子压成片,结果片的加热变形时过的。
但是当我用粒子做成线之后,线的加热变形就过不了了
请各位大侠帮小弟分析分析,这是为什么?
tensile test - 拉力试验,拉张力试验,抗拉试验 (0) 投诉
P:2011-03-17 00:15:32
样品形体不一致,片是四方体规则的,而线是圆的且内芯除单根以外(如绞线或多芯)基本上不规则的。受热面不一样,所以测试结果有差异
high temperature scratch - 高温刮痕 (0) 投诉
P:2011-03-17 11:39:07
正如楼上所说. 所以押片测试一般只是参考, 最终还得押线后测试过了才行.
extrusion tip - 挤出机模芯 (0) 投诉
P:2011-03-18 10:47:14
压片是模压状态表面硬度强度都高,挤出看眼模,一般都是半加压或空管挤出状态,这个加热变形肯定相差很大!
vulnerability test - 易损性试验(漆包线漆膜等) (0) 投诉
P:2011-03-20 09:25:18
想把线材做雾一点,还有将线材表面做的粗糙一点!不知道您有什么高见!
size of conductor - 导体尺寸 (0) 投诉
P:2011-03-21 15:59:42
wangyu238:
这属于很基本的工艺.
我不是搞工艺的, 不过据我了解可以在温度(低), 收线速度(慢)等方面进行调整.
extrudability - 可挤出性,可挤压性 (0) 投诉
P:2011-03-21 20:44:02
是的。但是好像温度低,对性能还是有点影响的!
cable railway carriage - 架空缆车 (0) 投诉
P:2013-05-22 16:15:16
要注意,两个标准不同的
pair twisting - 对绞,双绞 (0) 投诉
