首页 > 线缆机器设备
[喷码印字] 绝缘用油墨印字跟喷墨印字那个比较好
P:2011-03-16 17:54:59
高手指点一下小弟吧,主要是PVC,50%左右;pe、xlpe40%左右,硅橡胶等10%
BON - building out network附加平衡网络 (0) 投诉
P:2011-03-16 17:55:27
我自己先顶一下
FR-1 - 电线之耐燃试验,通过 UL 规格且经认定者可在表面印上 FR-1 之标识。 (0) 投诉
P:2011-03-17 08:11:27
建议还是用印字机吧,喷码机不好调试,专业程度比较高,而且成本高,不过效果会比印字机印出来的要好。
capacitive unbalance - 电容不平衡度 (0) 投诉
P:2011-03-17 08:36:42
用油墨印字机就可以了
three-way cord - 三芯塞绳 (0) 投诉
P:2011-03-17 09:17:03
一般像电力电缆等高压电缆都是用喷墨,低压电缆用的油墨印字机
用喷墨经不起刮擦,但能保证护套厚度
用印字机字迹清楚、耐刮擦,但会减小印字处的护套厚度
两者各有千秋,看你实际需要
annular conductor - 环状导线 (0) 投诉
P:2011-03-17 11:35:07
有条件还是用喷字,同步器作用下米数会比印字要准的多。
specific damping - 衰减常数(电缆的),衰减比 (0) 投诉
P:2011-03-17 14:55:27
你是PVC材料占50%,就选用喷印吧,另外40%为PE,XLPE,印字时候可能回遇到印不上或不耐擦的问题,建议可以增加一套电离子表面处理器(花不了多少钱,还是比较经济的).
insulation thickness - 绝缘厚度 (0) 投诉
P:2011-03-18 10:24:10
若非计米需要,建议不要用喷码机,毕竟成本较高。
linear polyethylene - 线性聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-04-21 12:27:51
恩,学习了谢谢大家了
fully automatic coiling packaging system - 全自动成圈包装系统 (0) 投诉
P:2011-04-30 15:00:25
使用印字就安全满足生产需要,操作简易,性价比高!
sizing roll - 定径轧辊 (0) 投诉
P:2012-01-02 09:27:46
打击广告
single block wire drawing machine - 单头拉线机 (0) 投诉
P:2015-01-21 13:01:19
各有千秋
cut-off frequency - 截止频率 (0) 投诉
P:2025-03-13 09:31:43
还是用激光打码机   字体清晰不容易掉   还能精确计米
JIS - Japanese Industrial Standard日本工业标准 (0) 投诉
