[同轴电缆] 国产同轴电缆的型号和含义
P:2011-03-16 17:17:45
[图文]国产同轴电缆的型号和含义
     视频信号传输一般采用直接调制技术、以基带频率(约8MHz带宽)的形式,最常用的传输介质是同轴电缆。同轴电缆是专门设计用来传输视频信号的,其频率损失、图像失真、图像衰减的幅度都比较小,能很好的完成传送视频信号的任务。
  视频信号传输线有同轴电缆(不平衡电缆)、平衡对称电缆(电话电缆)、光缆。平衡对称电缆和光缆一般用于长距离传输,对于宾馆酒店等建筑一般采用同轴电缆传输视频基带信号的传输方式。当采用75-5同轴电缆时,一般传输距离在300m时,应考虑使用电缆补偿器。如采用75-9同轴电缆时,摄像机和监视器间的距离在500m以内可不加电缆补偿器。
型号和含义
国产通信电缆的型号采用拼音字母和阿拉伯数字组成,他的排列次序和含义如下:
 分类用途导体绝缘体内护层特征外护层派生
 1234567
  选用同轴电缆时,要选用频率特性好、电缆衰减小、传输稳定、防水性能好的电缆。
  国内生产的同轴电缆可分为实芯和藕芯两种。芯线一般用铜线,外导体有铝管和铜网加铝箔。绝缘外套分为单护套和双护套两种。国产同轴电缆型号统一标准的格式如下:
 电缆型号标准特性阻抗芯线绝缘外经结构序号
 国产同轴电缆的同一型号和含义
分类代号绝缘材料护套材料派生特征
符号含义符号含义符号含义符号含义
S通轴射频电缆Y聚乙烯V聚氯乙烯P屏蔽
SE对称射频电缆W稳定聚乙烯Y聚乙烯Z综合
SJ强力射频电缆F氟塑料F氟塑料
SG高压射频电缆X橡皮B玻璃丝编制侵硅有机漆
ST特性射频电缆I聚乙烯空气绝缘H橡皮
SS电视电缆D稳定聚乙烯空气绝缘M棉纱编织
  例如:SYV-75-3-1型电缆表示同轴射频电缆,用聚乙烯绝缘,用聚氯乙烯做护套,特性阻抗为75Ω,芯线绝缘外经为3mm,结构序号为1。
常用同轴电缆型号的规格和主要参数
电缆型号绝缘形式芯线外经
mm
绝缘外经
mm
电缆外经
mm
特性阻抗
Ω
衰减常数(dB/100m)
30(MHz)200(MHz)800(MHz)
SYKV-75-5藕芯式1.104.77.375±34.11122
SYKV-75-9藕芯式1.909.012.475±2.52.4612
SYKV-75-12藕芯式2.6011.515.075±2.51.64.510
SSYKV-75-5藕芯式1.004.87.375±34.211.523
SSYKV-75-9藕芯式1.909.013.075±32.15.111
SIOV-75-5藕芯式1.135.07.475±33.58.517
SIZV-75-5竹节式1.205.07.375±34.51122
SYDV-75-9竹节式2.209.011.475±31.74.59.2
SYDV-75-12竹节式3.0011.514.475±21.23.47.1
SDVC-75-5藕芯式1.004.86.875±3410.822.5
SDVC-75-7藕芯式1.607.310.075±2.52.67.115.2
SDVC-75-9藕芯式2.009.012.075±2.52.15.712.5
SDVC-75-12藕芯式2.6011.514.475±2.51.74.510
asbestos-and glass-fibre-covered conductor - 石棉及玻璃丝包导线 (0) 投诉
P:2011-03-17 09:18:53
顶一下
mass - 物质;电缆料;质量 (0) 投诉
P:2011-03-22 11:03:58
好,谢谢
Measurement of thermal ageing in air - 熔体指数测量方法 (0) 投诉
