[问题求助] 老化后没有伸长率,抗张合格正不正常
P:2011-03-16 15:10:56
老化前伸长率与抗张强度很好,但老化后没有伸长率,老化后抗张强度合格正不正常,有的专家讲老化后的抗张强度就一定不合格。
IRCC - International Radio Consuhative Committee国际无线电咨询委员会 (0) 投诉
P:2011-03-16 16:07:07
“老化后没有伸长率,抗张合格正不正常”正常的。
TWCSTAC - Telecommunication Wire and Cable Standard Technical Advisory Committee通信电线电缆标准技术顾问委员会 (0) 投诉
P:2011-03-17 10:10:16
楼上那位别瞎说,误人子弟!
radiation loss - 辐射损耗 (0) 投诉
P:2011-03-17 10:44:26
3楼说的对
标准上明确写的指标
你不合格还算正常??
而且这二项是基本的也是重要的指标
不合格是不行的.
moisture-resistant insulation - 防潮绝缘 (0) 投诉
P:2011-03-19 10:14:15
这样肯定是不合格的,但可以生产时控制,你化前物性很好,化后很差,说明开机时温度设得太高,特别是押出机几段温度至少下调3度(当然要除去材料本身不合格,进料检验是否合格)
COMSAT - communication satellite通信卫星 (0) 投诉
P:2011-03-24 12:48:23
不合格是不行的
PVC-jacket cable - 聚氯乙烯护套电缆 (0) 投诉
P:2011-03-24 13:27:33
不合格肯定不正常呀,达不到标准要求。
running-in period - 运行周期,运转周期 (0) 投诉
P:2011-03-29 18:34:05
不合格不行
disk extrusion process - 碟形轮挤压法(西电公司发明的一种连续挤线法) (0) 投诉
P:2011-03-30 14:52:00
不合格是不行的,赞同。
老化试验完成后,试样里面的“油”析出,试样变的很硬,用很大力才能拉断。
当力达到一定程度后,很少拉伸就断了,所以才有拉伸强度合格,没有拉伸率。
这样的材料本身是有问题的,我们以前有过这样的材料。
compounding ingredient - 配合剂 (0) 投诉
P:2011-04-07 16:27:08
不合格是不行的
steam curing process - 蒸汽交联,蒸汽硫化法 (0) 投诉
P:2011-04-10 10:02:44
可能时二次料哟
derivometer - 测偏仪 (0) 投诉
P:2011-05-15 13:23:27
像这种情况是不行的,可以找材料厂家,除非用的是再生料。
shared bus - 合用总线 (0) 投诉
P:2011-05-17 13:04:10
老化后没伸长率是不合格的,主要还在原材料上
piezoelectric coaxial cable - 压电同轴电缆 (0) 投诉
P:2011-08-09 15:08:18
这种情况肯定是不正常的
glow discharge annealer - 辉光放电退火装置 (0) 投诉
P:2011-08-18 00:27:26
学习了谢谢!
baker - (线材)烘干器,烘炉 (0) 投诉
28
