首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 41/0.16BC 绞距28mm单支伸长率23-24%, 为什么绞线容易断线?
P:2007-04-17 08:42:47
41/0.16BC 绞距28mm  单支伸长率23-24%, 为什么绞线容易断线?
paper pad - 纸盘(纸包机的) (0) 投诉
P:2007-04-17 09:36:04
期待中
switching-out - 断开 (0) 投诉
P:2007-04-17 09:43:39
这么好的铜丝,查查设备吧!
water tree growth rate - 水树增长速度 (0) 投诉
P:2007-04-17 09:56:36
3楼大哥能说清楚点吗?因为我这里的是老设备,7-8年了
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
P:2007-04-17 10:10:48
目前我们按照6x6/0.16+5/0.16分8次绞却不会断,郁闷!
overcapacity - 过负荷,过容量 (0) 投诉
P:2007-04-17 10:10:53
模具选用多大,是否偏小
SB-MTC - self-bonding type multipie transposed cable自粘型多层换位导线 (0) 投诉
P:2007-04-17 10:16:44
分析:1、能影响绞合断线的原因有:单线质量、设备、工艺、模具。
             2、楼主的问题说明单线没有问题,设备同样也没有问题 做其他的都没有问题可以证明。
             3、主要问题就在模具和工艺上了。
cable-distribution plug - 电缆分线插塞 (0) 投诉
P:2007-04-17 10:37:48
模具1.6
tel ecommunication network infrastructure - 通信网基础结构 (0) 投诉
P:2007-04-17 19:28:17
不能一次绞成型吗?还分那么多次。是机台限制还是有其他工艺要求?按照你所说的伸长率的话铜线已经达到标准了。不过你得回去看清楚你所说的断线的现象。是单根断还是一起断?还是在收线轴那里断?应该是在制造过程中所导致的吧,分析:
1. 内外张力不均匀,收线和放线张力过大,拉断的。
2. 模具偏小或不良,被模具刮断单根的。
3. 过线导轮转动不灵活,摩擦力太大,也容易拉断。
管理员 奖励 0 金币,.05 声望,于 2007-5-3 19:53:39
correction coefficient - 修正系数 (0) 投诉
P:2007-04-17 19:29:35
哎,,绞线断线的问题别想得太复杂,
1.张力调整;
2.穿线方式,
设备检查以下行线路径是否有伤痕,模具是否有伤痕?
41x0.16HB还断线,那你考虑你们的管理.我们做100x0,05AC,    7x0.025TA都可以不断线的
looped bus structure - 开环总线结构 (0) 投诉
P:2007-04-17 20:17:37
OC - optical carrier光载波[体] (0) 投诉
P:2007-04-18 08:51:10
是机器内部整体断线。
rotating cradle take-up - 旋转兰架收线装置 (0) 投诉
P:2007-04-19 17:05:00
是不是运转一段时间后在钢带的部位断了.查外部的张力和进线的主轴导轮是否灵活.设备7.8年了.应该是设备轴承的问题.
welding cable - 焊接电缆 (0) 投诉
P:2007-04-23 08:23:41
guijiayin:
哎,,绞线断线的问题别想得太复杂,
1.张力调整;
2.穿线方式,
0.05和0.025应该机器比较特殊吧,不是所有机器都能绞?
process automation - 工序自动化,过程自动化,生产过程自动化 (0) 投诉
P:2007-04-23 20:06:29
有铜粉吧.
fork type armouring machine - 叉式铠装机 (0) 投诉
21
