首页 > 技术资料共享
[电缆书籍] 《挤塑工艺学》
P:2011-03-15 13:32:32
current-field-strength characteristic - 电流-场强特性 (0) 投诉
P:2011-03-15 23:10:23
respectively - 各自;各别 (0) 投诉
P:2011-03-20 21:54:34
楼主,到底是交联工艺还是挤塑工艺?
cut-to-length line - 定长切割机组 (0) 投诉
P:2011-03-21 10:20:02
Okosheath - 奥科希思(美国Okonite公司的一种防潮丁腈橡胶,可用作电缆绝缘及护套) (0) 投诉
P:2011-04-09 12:43:49
交联工艺,挤塑工艺太大没传上
Rubber insulated cables of rated voltages up to and including 450/750V - 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-04-13 11:18:13
halides - 卤化物 (0) 投诉
P:2013-08-15 22:30:23
挤塑工艺学
synchronous multiplexer - 同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2014-09-02 15:58:37
楼楼,你好,为什么不能下载会直接打开这个文件?
rip ping - 裂缝,裂口,裂痕;切开 (0) 投诉
P:2015-06-03 08:24:14
挤塑工艺学.pdf
water-stop nonwoven - 堵水无纺布 (0) 投诉
P:2015-06-11 14:27:39
明天过来下,谢谢分享
earth lead - 接地线(GB) (0) 投诉
P:2015-06-16 08:57:01
有不要钱的吗
nth block - 第n个鼓轮,第n个拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2015-08-08 14:47:52
可以,总结挺好的
helix - 螺旋线 (0) 投诉
P:2016-07-29 09:23:05
明天来下载学习。
HTS - high temperature superconductor高温超导体 (0) 投诉
P:2016-11-19 15:01:33
谢谢!
coaxial optical fiber - 同轴光纤 (0) 投诉
P:2017-03-08 20:17:44
下了看看
IR - 绝缘电阻(Insulation Resistance)之缩写 (0) 投诉
19
