首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 束丝节距怎么来的
P:2011-03-15 12:08:19
束丝节距怎么来的,通过什么确定束丝节距,如RV1.0mm2为什么束丝节距是33正负2
optical transnission system - 光传输系统 (0) 投诉
P:2011-03-15 15:22:20
通过束丝后外径,然后再确定你的束丝节距。节距是根据束丝节径比确定的,节距/外径=节径比。一般五类导体采用20倍节径比。
electric field strength - 电场强度 (0) 投诉
P:2011-03-16 10:15:33
楼上的兄弟,那束丝外径怎么怎么确定呢?比如48/0.2束丝外径怎么计算出来的啊
[命根 在 2011-3-16 10:21:39 编辑过]
MMI - man-machine interface人-机接口 (0) 投诉
P:2011-03-18 17:56:11
可看GB3956-1983版
galvanized armour wire - 镀锌钢丝铠装,镀锌铠装钢丝 (0) 投诉
P:2011-03-20 13:03:36
一般电器布线的绞线绞距设定在绞合直径的20倍左右,
主要是根据标准(不超过标准规定)、使用要求(如使用场合、导体强度等)、成本(绞铜用量、生产效率)等角度设定。
reel and drum storage and retrieval - 线盘及电缆盘存放和搬运 (1) 投诉
P:2011-03-23 08:56:31
束丝外径可以根据1.155√n×d公式来算,然后再算节距,按这个算基本能满足要求。
connectionless network - 无连接网络 (0) 投诉
P:2011-03-23 17:05:25
谢谢大家 基本了解了
upgrade - 升级,提高 (0) 投诉
P:2011-06-07 16:13:37
end connector - 终端盒 (0) 投诉
P:2011-06-16 13:50:58
1.0平方的软结构导体外径是1.3
1.3*25=32.5
取33±2mm
不过我认为节距稍微偏大了
其实20倍束丝比较好。
multimedia network - 多媒体网络 (0) 投诉
P:2011-07-09 14:07:40
很好,学习了!!!
compound melting/handing equipment - 混料熔化-处理设备 (0) 投诉
P:2013-07-23 18:33:52
single-strand final rinsing unit - 单头最后清洗装置 (0) 投诉
