[技术资料] HDMI 1.3 规范常见的九大问题详细解答
P:2007-04-16 22:05:27
HDMI 1.3 规范常见的九大问题详细解答(转载)
问:HDMI 1.3 规范新增了哪些内容?
速度更快:虽然 HDMI 1.2 已具有足够的带宽支持所有现有的 HDTV 格式,但是 HDMI 1.3 却将其单链接带宽提高到 340 MHz (10.2 Gbps) 以支持将来 HD 显示设备的需要,例如更高的分辨率、深色和高帧率。此外,建立 HDMI 1.3 规范是让今后的 HDMI 版本达到更高速度的技术基础。
深色:HDMI 1.3 支持 30 位、36 位和 48 位(RGB 或 YCbCr)色深,可极好地表现十亿种颜色的空前细致的画面,而之前 HDMI 规范版本的色深最高为 24 位。
色空间更宽:HDMI 1.3 新增了对“xvYCC”色彩标准的支持,它去除了现有色空间的限制并使得人眼可以观看任何色彩的显示。
新型迷你接口:随着 HD 摄录一体机和数码照相机等小型便携式设备需要 HDTV 的无缝连通性,HDMI 1.3 提供新型、更小的接口选项。
唇型同步:因为消费电子设备正在使用复杂性不断提高的数字信号处理技术,以增强画面内容的清晰度及细致度,要使用户设备中的影音内容同步成了一大挑战,潜在地需要复杂的终端用户调节。HDMI 1.3 加入了自动音频同步的功能,使设备能完全精确且自动地执行同步。
新型 HD 无损音频格式: 除 HDMI 支持高带宽的未压缩数字音频和所有现有的压缩格式(例如 Dolby® Digital 和 DTS®)的现有性能外,HDMI 1.3 还新增了对新型无损压缩数字音频格式 Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio™ 的支持。
问:什么样的产品或应用将利用 HDMI 1.3 的新功能?
根据制造商的声明,新型高清晰DVD 格式(HD-DVD 和 Blu-ray)和游戏机(包括Sony PLAYSTATION® 3)将会使用 HDMI 1.3 增加的新功能。数字电视将比以前更能展现与现实生活更为接近的影像。它们包括液晶电视机、等离子电视机和背投电视机。预计于 2006 年 11 月上市的 PS3 将是首个向这些显示器提供这样高品质影像的来源产品。预计将于 2007 年初高清晰的 DVD 播放机将支持 HDMI 1.3。可以解码 DTS-HD Master Audio 和 Dolby TrueHD 的 A/V 接收器也将于 2007 年初面世。有关详情,请咨询制造商。
问:术语“深色”是指什么以及它为什么很重要?
深色让 HDTV 和其它显示设备由几百万种色彩发展到数亿种色彩,使消费者能够欣赏到显示设备上显示色彩的空前逼真和精确度。深色消除了屏幕上的色带,使音调转换更平滑,色彩之间的渐变更细微。它能够增加对比率,可以在黑色和白色之间展现更多倍的灰色阴影。
问:什么是“xvYCC”?
HDMI 1.3 采用 IEC 61966-2-4 色彩标准,通常称为 xvYCC(视频应用扩展 YCC 比色法的简写形式)。该新标准是现有HDTV 信号色彩的 1.8 倍。xvYCC 让 HDTV 显示色彩更精确,使色彩显示更加自然、逼真。
问:“深色”和“xvYCC”之间有什么不同?
深色增加由 RGB 或 YCbCr 色空间定义的范围内有效色彩的数目,而 xvYCC 扩展有效范围(限制)以使色彩的显示达到或超过人眼所能识别的程度。
问:使用 HDMI 1.3 功能的产品什么时候可以上市?
使用 HDMI 1.3 功能的产品预计今年会在 PS3 上开始使用。显示器、DVD 和 A/V 接收器预计将于 2007 年初上市。
问:消费者如何知道哪些产品采用了最新的 HDMI 1.3?
消费者不应只是关注 HDMI 的特别版本,而要关注他们需要设备支持哪些功能(深色、特殊的音频格式等)。此外,消费者也可以查找制造商产品信息中标明的支持哪些功能。
问:HDMI 1.3 向后兼容 HDMI 规范之前的版本和 DVI 吗?
是的,HDMI 完全向后兼容所有 HDMI 规范之前的版本以及 DVI 兼容设备。
问:唇型同步为什么重要?
在 DTV 中,通常视频处理较音频处理要花更多的时间。因此,唇型同步就成为了受观看者注意的事情,产生与电影配音不佳相似的效果。HDMI 1.3 提供一种方法,可以自动调整设备中的音频处理时间,从而去除唇型同步。
[aassdd 在 2008-7-4 8:40:40 编辑过]
Processing with imported materials - 进料加工 (0) 投诉
P:2008-07-03 15:20:19
问:HDMI 向后兼容 DVI (数字视频接口)吗?
是的,HDMI 完全向后兼容 DVI 兼容设备。HDMI DTV 将显示来自现有配备 DVI 的产品的视频,配备 DVI 的电视机将显示来自 HDMI 源的视频。然而,有些配有 DVI 的旧式 PC 仅设计用于支持计算机显示器,而非电视机。购买 PC(配有 DVI )的消费者应确保其明确含有对电视格式的支持,而不仅仅支持计算机显示器。同时,消费者也要确保 DVI 接口支持高带宽数字内容保护 (HDCP),因为需要 HDCP 版权保护的内容需要 HDMI 和 DVI 设备支持 HDCP,才能正常地观看视频内容。
HDMI 可以支持现有的高清晰度视频格式(720p 、1080i 和 1080p/60 )。它还可灵活支持增强的清晰度格式如 480p ,以及标准清晰度格式如 NTSC 或 PAL 。
问:消费者需要何种版本的 HDMI 观看 1080p 内容?
HDMI 从 2002 年的 1.0 版本开始,一直支持 1080p 分辨率。然而,正如许多 HDMI 启用的功能(如 DVD-Audio 和 SACD)一样,制造商可自行选择是否在设备上实现 1080p。有些电视机和设备制造商选择在其产品上不实现 1080p,是由于 1080p 的内容应用还不广泛,以及由于更换内部元件来支持1080p 将增加成本。观看 1080p 分辨率至少需要 HDTV 配有支持 1080p 像素分辨率的显示器。今天,许多 HDTV 仍使用设计用于 720p 像素分辨率的显示器技术(如 PDP、LCD 和微显示屏幕)。
此外,今天有些的 1080p HDTV 仅支持 HDMI 输入的 720p 或 1080i,然后执行视频处理,将 720p/1080i 信号转换到 1080p。现在这一切正在发生变化,因为 1080p 内容正越来越多,完全支持 1080p 显示的 HDTV 和 HDMI 电子设备在 2006 年初已越来越普及。
所有版本的 HDMI 都可以向后兼容。消费者不应只是留意 HDMI 的特定版本,而要关注他们需要设备支持哪些功能(SACD、1080p 等)。
新的 Deep Color 性能使制造商可以制造出让消费者享受数亿种色彩、难以置信的视觉清晰度和细致度的设备。HDMI 1.3 支持 10位、12 位和 16 位 RGB 色深和色彩空间,这对于之前版本的 HDMI 规范最多支持 8 位分辨率相比,已是一大提升。
问:HDMI 支持Dolby 5.1 音频和高清晰的音频格式吗?
是的。从一开始, HDMI 就被定义为传输 8 声道、 192kHz 、 24 位的不压缩音频 ,这样的音频超出了所有当前的消费媒体格式。此外, HDMI 还可以传输任何压缩的音频格式,如 Dolby 或 DTS 。(在这些压缩格式中,早期的 S/PDIF 或 AES/EBU 接口仅可以传输多声道或高清晰的音频格式。)另外,大多数现有的 HDMI 源可以输出任何压缩的音频流,而新型源可以从 DVD-Audio 盘输出未压缩的 6 声道、 96kHz 音频。市场上销售可以接收和处理 HDMI 输出的 6 或 8 声道音频的 A/V 接收器。
问:HDMI 支持 Dolby Digital、DTS 和高分辨率的音频格式吗?
是的。从一开始,HDMI 就被定义为传输 192kHz、24 位不压缩的 8 声道音频,这已超出所有当前的消费媒体格式。此外,HDMI 还可以传输当前受欢迎的压缩音频格式,如 Dolby(包括 Dolby Digital EX 7.1、Dolby Digital Plus 7.1、Dolby TrueHD)或 DTS(包括 DTS-ES 6.1 和 DTS-HD Master Audio)。在这些压缩格式中,早期的 S/PDIF 或 AES/EBU 接口仅可以传输多声道或高清晰的音频格式。HDMI 1.3 额外增加了新型无损数字环绕声音频格式 Dolby TrueHD 和 DTS-HD Master Audio。另外,大多数现有的 HDMI 源可以输出任何压缩的音频流,而新型源可以从 DVD-Audio 盘输出未压缩的 6 声道、 96kHz 音频。市场上销售的 A/V 接收器可以通过 HDMI 接收和处理 6 或 8 声道音频。
Telecommunications - 电信 (0) 投诉
