首页 > 电气装备用线缆
[扁平电缆] 扁平线材不好脱皮,有什么好的方法来改善下呢?
P:2011-03-14 14:38:46
大家好!
 最近我司在开发一种扁平线材,导体为11/0.16TS,芯线型号跟2468的差不多,护套为扁平线;
做出来的成品线材不宜脱皮,目前过的是圭油,请问大哥大姐们有没有什么好的方法来改善下呢?
鄙人感激不尽,我的邮箱是wtj286052293@163.com,您可以发送到我的邮箱了,在这里我先谢谢各位了!!!
急!!!!!!
thermal ly-curable ink - 热固化油墨 (0) 投诉
P:2011-03-14 16:29:25
挤出模具 的方式改改看?
thermoplastic-insulated cable - 热塑性塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2011-03-14 17:09:59
改模具,,
这油,又过粉,,肯定行!
JPEG - Joint Photographic Experts Group联合国图形专家组 (0) 投诉
P:2011-03-14 22:54:01
同意2、3楼观点
functional architecture - 功能结构(电信管理网的) (0) 投诉
P:2011-03-15 16:25:52
客户那边要求不允许过粉,成品线材押出后芯线表面油不能太多~~~~
已经送了好多次样品了,至今没通过,郁闷死了~~~~~
backbone cable - 基干电缆 (0) 投诉
P:2011-03-16 07:58:07
我说 这是送 中南海吗?  都是一帮叼毛
insulation screen - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2011-03-16 11:20:34
不能过粉的话就只能过硅油了,估计没有更好的办法了。
押出的时候将内外模打到最近,不晓得试过没有……
别的就没什么办法了
camcorder - 摄像-录像两用机 (0) 投诉
P:2011-03-17 11:28:48
客户是韩国的,确实是一群叼毛~~
calandria - 排管 (0) 投诉
P:2011-03-25 09:17:05
修改模具减少押出时的压力,过润滑油及过少量粉。
LCM - long continuous mixer长型连续混炼机 (0) 投诉
P:2011-03-25 13:27:35
油要过均匀,押出采用半套管的试试。
vacuum annealing plant - 真空退火设备 (0) 投诉
P:2011-03-26 10:06:43
最好过粉吧,油你们能过好吗?
cradled arrangement - 架子支撑排列法(敷设) (0) 投诉
P:2011-04-20 09:59:15
第一,改变挤压模具,第二,加滑石粉和硅油共同使用,肯定没问题
reconstitution - 再组成; 补充头寸; 重构; 重新制定; 重新组成;再构成;重建 (0) 投诉
P:2011-05-16 03:30:16
把芯线和外被的胶料的软硬程度改以下
scissor die - 剪模(编织机的) (1) 投诉
P:2011-05-26 18:56:43
第一,外模廊長2mm;
第二,芯線過離型油,油要買對的,假的油沒效果.
combined drawing and stranding plant - 拉线-绞线联合设备 (0) 投诉
P:2011-05-31 13:44:37
嘿嘿,是不是透明外被料,这个简单,把每段水糟里面的水全部放掉,然后第一段水糟全部倒入离型剂,第二段不要水不也不放离型剂,,芯线收线哪里再过一遍离型剂就行了,开外被直放什么都不用过脱皮绝对OK..
ISDN - integrated services digital[data]network综合服务数字[数据]网 (0) 投诉
28
