首页 > 线缆设计|参数计算
[成本价格] 哪位大哥告诉怎么计算电线成本
P:2011-03-13 22:23:01
哪位大哥可以告诉 怎样计算 RV RVV RVVP 电线成本, 要明白一点的公式, 有非标的话最好。
谢谢!
dip-forming plant - 浸涂成型设备 (0) 投诉
P:2011-03-14 09:30:06
可以根据电线的原材料用量(铜及编制铜丝、塑料)kg/km,对应乘以材料价格(元/kg),加和就等于所用原材料成本,再加上人工、水电、设备折旧、管理及销售成本就是电线成本。明白了这些公式就出来了。
soot particle - 碳黑颗粒,烟炱微粒 (0) 投诉
P:2011-03-14 10:42:42
dual point filling system - 双点填充系统(通信电缆线芯填充油膏用) (0) 投诉
P:2011-03-15 19:14:11
还是不懂
CSELT - Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni通信中心研究试验室<意大利,多灵> (0) 投诉
P:2011-04-13 12:12:01
学习了!!!
closed-loop take-up tension control system - 收线张力闭环控制系统 (0) 投诉
P:2011-05-04 14:56:54
说的很对啊!就是计算有点麻烦!
live conductor - 有压导线,有电压导线,带电导线 (0) 投诉
P:2011-05-04 15:56:53
open wire - 明线,架空明线,裸线 (0) 投诉
P:2011-06-02 23:06:48
应该是当时的铜价乘以电线的直径的平方,再乘以根数再乘以比例8加上人工水电。
high-speed bandmarking system - 高速带式标志系统 (0) 投诉
P:2011-06-02 23:30:25
我自己制作了一个简单的EXCEL报价,原理不用懂,会操作就行。变量为  丝号 铜价 料价 成本上浮  其他公式都是定值。有需要请联系lfjinfeng@126.com
grooved wire - 带槽线 (0) 投诉
P:2011-06-09 20:46:46
线径乘以线径乘以条数乘以0.7854乘以原料比重再乘以当时原料价格再加上人工费、电费、水费、机器折旧等,就好了
die sizing machine - 线模定径机 (0) 投诉
P:2011-06-10 11:38:34
大致差不多。
wire splicing - 导线连接,接线 (0) 投诉
P:2011-06-10 13:30:10
能给我发一个过来吗?ygdl200@126.com
non-lead-covered cable - 无铅套电缆,非铅套电缆 (0) 投诉
