首页 > 线缆专业话题
[专业话题] 聊聊无为的电缆
P:2011-03-12 11:10:40
浅 谈 无 为 电 缆 现 状
无为现已成为中国特种电缆生产基地(中国四大电缆生产基地之一)但是实际情况并没有表面那么光鲜。无为早期靠生产PFA薄膜绕包,玻璃纤维编织高温线(现已被淘汰)起家。后从江苏引进硅橡胶,氟塑料电线电缆生产技术,加上普通电缆,计算机电缆等。依靠无为强大的销售团队,致使无为的电缆在中国迅速崛起。
电缆行业本是生产型企业,但是无为的电线电缆企业,基本属于销售型企业。这也是无为电线电缆的特色之一,而客户主体则是大中型国有企业。销售带动整个电缆行业的发展,但同时也为企业更好的发展埋下了隐患。很多企业将主要精力放在销售上,而生产则变得不太重要。主要表现在企业管理混乱,技术落后。很多产品的技术革新不是依靠技术人员,而是生产工人在生产中累积的经验。但是无为是特缆技术人员输出地,所以只带走无为的技术,没有学习外地的先进经验。而企业的决策者,对于技术革新的观念比较淡薄,也是无为特缆技术从先进变成了落后。也许有人觉得这样是危言耸听,但实际情况确实如此。引用两个事实说明一下吧!
FF系列电缆,无为的做法是在绝缘后挤出一层PVC护层。本意是想保护氟塑料绝缘层,防止出现开裂。但是却忽略了一个问题,FEP的使用温度可以达到200度,而PVC的使用温度只有70度,并且PVC在高温下会产生有毒气体。这样的工艺是否合理,我想不需要讨论了吧!其实FEP在生产时可以采用温水冷却,这样可以降低开裂的几率,还有材料上。采用质量好的材料也可以降低开裂的几率,再一个就是导体结构,减小导体的内应力。当然如果这样做的话,成本就高了。
硅橡胶系列产品,无为生产的硅橡胶电缆,存放一段时间之后,就会出现表面喷霜(华菱的电缆好像已经解决喷霜问题)电缆护套与护套出现粘连的现象,严重的在电缆进行敷设时会因为粘连而将护套撕裂。其实这些问题都是很容易解决的,电缆喷霜只要加入除霜剂即可;电缆粘连只要改变包装方式即可(有的用滑石粉涂抹在表面,但是这会影响电缆的外观)就这些简单的改变,外地生产硅橡胶电缆的企业在7、8年前就解决了。但是在中国特种电缆生产基地,却仍然保持20年不变。这些也和对电缆知识的缺乏关系很大,在一次和一位企业老总聊天时,说到这个问题。他的回答是硅橡胶喷霜是好现象,可以保护硅橡胶。他认为是好的,你却要他在每米电缆上花两分钱把好的东西除掉,他肯定不愿意了。其实硅橡胶喷霜也不是什么大问题,只是影响电缆的外观,但是电缆的外观就不重要了吗!!!
其实无为销售的电缆中,普通的电缆还是占了绝对的主体,特种电缆所占的比重越来越轻,毕竟没有那么多的特殊环境需要那么多的特种电缆。也有一些型号是特缆型号,但是货物确是普通的。也许也不算是普通吧!只是用便宜的材料代替昂贵的材料。当然无为也会出现电缆行业一个普遍的问题,就是铜价那么高,偶尔少一点点也是可以原谅的(新亚特没有这种现象,他们是做品牌的)这也许也是无为的一个特色吧!
无为电缆企业还有一个特色,就是注册资金奇高,一家小作坊的注册资金也有个3、5千万,这对投标是一件好事。但是同时也增加了企业的风险,如果你是做品牌的当然不怕了,你的产品过硬。但是如果你的产品出现的质量问题,再出现事故那就麻烦了。你是有限责任公司,但是你的注册资金那么多,就意味着你的责任也有那么多。如果出现一次质量事故,给客户造成了巨额损失,那么你辛苦那么多年的成果也就随着事故的发生变成故事了。当然也许你有很多办法可以将大事花小,小事化了,那当然是最好。
废话说了一大堆,最后真心希望无为的电缆越做越好,越做越强,毕竟我是一个无为的电缆人。
cotton fabric - 棉布 (0) 投诉
