[HDMI] HDMI 的内地线主要功能是什么呢? 是否传输信号呢 ?
P:2011-03-12 10:56:42
请问下大伙:  HDMI 的内地线主要功能是什么呢? 是否传输信号呢 ?    业界很早就已经有公司把 内地线省了 或 把内地线 加了绝缘层 进行生产的  . 这样做是否有影响线材本身呢?
cable gear - 敷设和提取水底电缆用机械 (0) 投诉
P:2011-03-12 11:42:47
地线是接地用,不加地线不会影响用,但对线材EMI测试就没有加地线好。
penetrator - 压头(硬度计的);渗透器 (0) 投诉
P:2011-03-12 17:14:54
期待高手回答
seamless extruding of metal sheaths - 金属护套的无缝挤包,无缝挤包金属护套 (0) 投诉
P:2011-03-20 21:36:31
可能是当reference ground , 提供电流回流路径跟阻隔不同讯号间的Crosstalk可能是当reference ground , 提供电流回流路径跟阻隔不同讯号间的Crosstalk
splitter - 分路器,分光器,分配器 (0) 投诉
P:2011-03-22 17:21:24
由于数字电路工作在脉冲状态,特别是脉冲的前后沿较陡或频率较高时,会产生大量的电磁波干扰电路。
那么地线就是吸收工作组电磁及外部干扰(串音),使用各对信号线保持在一个独立工作状态,从而保证性能。
enamel silk-covered wire - 丝包漆包线 (0) 投诉
P:2011-03-23 10:54:58
把内地线加绝缘皮生产早就有了,就是为了方便加工,说到底也无非就是为了省成本。
各个公司的现状都不一样,内地线加了绝缘皮就是省了几个套管和提高了加工的速度,但是是以增加了4根地线的绝缘材料来实现的,这样到底是降低了成本还是增加了成本,就要公司根据自己不同的生产情况来详细计算了。
要说对特性的影响应该有很多。
如果有些公司不太懂的直接就把地线加了绝缘皮不调整两个信号线的,特性阻抗一定会变大,如果不超出范围还好,超出了范围测试就不通过了。
内地线主要是和铝箔接触,在防止干扰的时候将铝箔内电荷传给大地的,把内地线加了绝缘皮,地线同铝箔没有接触,那铝箔能起多大作用呢,防干扰能力就会下降。
现在的HDMI加网络功能的那对HEAC是要测试共模阻抗的,如果这对的内地线也加绝缘皮,可以说测试基本上是过不了的,这个项目是会影响的协会认证的项目,测试不过,认证就不过。
还有在制成中,HDMI的制成要求比较高,特别是在张力的控制上,在对绞过程中是管控两根芯线的张力容易还是管控三根芯线的张力容易就要看制造商的生产技术了。
个人观点认为这种结构不理想,特别是现在频率越来越高,干扰越来越大的情况下。
810707 奖励 0 金币,.05 声望,于 2011-3-27 19:34:04 原因:鼓励积极有效的回答
multi-pass dancet wet drawer - 动轮式多头湿拉机 (0) 投诉
P:2011-03-27 19:36:39
地线还加绝缘 不但增加成本 还没效果  那还不如不要地线
Rod-Lay Conductor - 层型索绞导体或称复合绞。另一种导体绞合方式之一,绞合时是将同芯层绞或束绞之导体,再以层绞方式绞合,如 AWG# 4(49/0.74㎜)绞合时,先绞 7 股,将此 7 股绞合之导体再以 7 股方式绞合,即 7/7/0.74㎜ 。利用此种绞合时,其每一股线之线径是相同的。 (0) 投诉
P:2011-03-31 11:42:39
看你终端客户需求了,如果客户没有要求认证,只是要过实机测试,那不要也没关系
Hydroson - 一种水溶液超声波清洗法(由英国Nickerson Ultrason公司发明,用于清洗线材和带材) (0) 投诉
