[中高压力缆] CCV生产的110KV电缆绝缘有气孔是怎么回事呀
P:2011-03-11 19:48:25
我们是新上的高压项目,设备是麦拉斐尔的,刚刚投产,最近做了一批110KV的电缆300平方的,热延伸55、55、65.但是在做硅油实验的时候,绝缘层内有很多小气孔,连续开机两次,工艺略有调整,仍无法解决,请大家帮忙
BM screw - 瑞士Berstoff和Maillefer公司研制的一种分离型螺杆<或称塑化螺杆> (0) 投诉
P:2011-03-12 10:31:02
会不会是料子有潮气
SRL - structure return loss结构回损 (0) 投诉
P:2011-03-12 12:10:42
1.绝缘料受潮。
2.氮气压力低。
3.取样不准确,建议从线芯中间分断再取样测试一下。
4.建议清理一下料斗和吸料管。
fire-proof cable - 防火电缆 (0) 投诉
P:2011-03-12 14:10:50
qdldlp:
脱气后取样做透时检验,再请你发表试验结果。
NetWare - 网络软件(美国Novell公司推出的一系列十分流行的网络操作系统及其相关产品) (0) 投诉
P:2011-03-12 16:41:34
停放没啊?
bulk-power cable - 大功率电缆 (0) 投诉
P:2011-03-13 13:48:54
脱气后再做试验会没气孔的。
bow type stranding machine - 弓式绞线机 (0) 投诉
P:2011-03-13 21:26:15
1.绝缘料受潮。
2.氮气压力低。
4.建议清理一下料斗和吸料管。
5、脱气后再做试验会没气孔的。
strip pickling plant - 带材酸洗设备 (0) 投诉
P:2011-03-13 21:33:00
脱气后就没有了
Polyalkene - 坡里阿尔肯(一种聚烯烃和聚偏二氟乙烯的双层挤出物,可用于轻型电线的薄壁绝缘) (0) 投诉
P:2011-03-13 21:34:24
刚下线的半制品,应该观察屏蔽盒绝缘界面有无凹坑、突起。
Ionization - 电离。将大气成分子游离成为带正电之离子(或带负电之电子),如此一来,由于绝缘体有被充电之 点存在,因此电流很容易通过,平常用人工 方法将大气电离。 (0) 投诉
P:2011-03-14 16:42:50
脱气以后是没有气孔的,
绝缘料我换了新购进的也是一样
我们现在每一盘都要取样,每一个都有气孔,但是老外调试的时候是没有气孔的,而且老外走后我们自己做了500平方和400平方的也没有气孔,我现在开始怀疑是不是在NCC计算的时候出了差错
cablese - 电报略语,电文体裁 (0) 投诉
P:2011-03-15 14:19:25
考虑一下熔压,是不是小了?
asynchronous transmission - 异步传输 (0) 投诉
P:2011-03-16 16:05:12
你们是哪家公司呀,如如果脱气后没气孔了,多半是氮气压力低造成的
aluminium extrusion machine - 压铝机 (0) 投诉
P:2011-03-19 12:50:34
绝缘料受潮。
2.氮气压力低。
4.建议清理一下料斗和吸料管。
5、脱气后再做试验会没气孔的。
Low Tension - 低压。如使用在汽车之电线,电池与啟动马达之电线,汽车灯光用电线等。 (0) 投诉
P:2011-07-23 12:53:56
绝缘料受潮。
2.氮气压力低。
4.建议清理一下料斗和吸料管。
5、脱气后再做试验会没气孔的
catenary control - 弧垂控制,架空线弧垂控制 (0) 投诉
P:2011-07-24 09:58:40
现在问题解决了吗?用的是不是陶氏的?电缆在硫化管中式10个大气压,在出下密封的时候,瞬间变为1个大压气,如果在硫化过程中有很小的气孔,出下密封后都会放大10倍。
high mode galloping oscillation - 高模式舞动 (0) 投诉
