线缆设计|参数计算
[问题求助] 绝缘皮厚度与ID及外被厚度与OD有什么关系呢?如何确定?
1qazxsw2
P:2007-04-16 20:03:30
thermo-mechanical failure - 热机械故障
ckluo
P:2007-04-17 11:48:57
1﹑ID(Inner Diameter)﹕内径
2﹑OD(Outer Diameter)﹕外径
3﹑OD-ID/2=厚度
SWF - stress-wave factor应力波因数
1qazxsw2
P:2007-04-17 12:40:53
这个我知道,问题是例如外径为2.0的外被的厚度与外径为6.0的外被的厚度是不一样的,当如何确定之间的关系?
Invar alloy - 因瓦合金,殷钢,不变钢
michael
P:2007-04-17 15:55:30
在基本满足规范情况下,可以再家大厚度
technical information department - 技术情报室
hansen
P:2007-09-13 22:59:06
只能说根据经验来确定了
snaking of cable - 电缆的蛇形敷设,电缆的S形敷设
cyl1983
P:2007-09-14 10:54:19
这个还真的没有一个固定的说法,完全凭经验来定
primary coated fiber - 一次涂覆光纤,一次涂层光纤
hansen
P:2007-09-28 09:01:40
加外被的目的是使线体外表面光滑、美观,防止外界的潮气进入气孔,其厚度只要能达到目的就好,至于具体的厚度要在具体的实践中摸索一下了
line-to-earth voltage - 导线对地电压
wangluran
P:2007-10-02 01:01:32
绝缘皮的厚度因该根据{安规}来确定。
ferrule connector - 套筒式连接器
louisliu
P:2007-10-27 22:44:23
一般的外被厚度在0.5MM以上
pad holder - 纸盘架,纸盘座
leinannan
P:2007-11-19 13:55:01
可以根据客户要求确定
soaking - 浸胶
