[问题求助] Φ45挤塑机生产绝缘NH-VV和YJV小规格(如1.5)一般是用挤压式还是挤管式?
P:2011-03-11 14:10:47
loaded pair - 加感线对 (0) 投诉
P:2011-03-11 14:15:03
耐火线芯不能用挤压式的吧,我记得以前单位是采用半挤压式的
secondary heat bonding roller - 二次加热粘接辊 (0) 投诉
P:2011-03-12 09:28:29
耐火不能用挤压式的,半挤压式最好操作,效果最好,普通的用挤压式的最好操作,效果最好。
manufacturing line - 生产线,生产流水线 (0) 投诉
P:2011-03-13 15:51:00
同意楼上的观点
挤压的话由于导体绕包云母带外观是不好看的,也容易出现电性能质量问题
single cable transmission system - 单电缆传输系统 (0) 投诉
P:2011-03-16 18:27:22
挤管式!
spliced fiber - 接续光纤 (0) 投诉
P:2011-03-19 12:51:39
挤压电话,耐火的线不就把云母带给费了吗
要用挤管的
mol.wt. - molecular weight分子量 (0) 投诉
P:2011-03-19 20:27:57
非常感谢!
anemometer - 风速计(架空线用) (0) 投诉
