[问题求助] UTP输入阻抗通不过,怎么样解决
P:2011-03-11 11:54:30
我们厂生产的CAT5 UTP 28#7/0.127BS*0.62HDPE*4PR CABLE 输入阻抗(负载和短开路)都不合格,但是特性阻抗合格。请都各位大侠怎么样解决这个问题哦?
steel vulcanizing drum - 硫化用钢制电缆盘 (0) 投诉
P:2011-03-11 12:48:16
把你们的测试图形发上来看看,不然怎么知道哪个环节出了问题啊
twist pair type cable - 复对式电缆;扭绞四芯电缆 (0) 投诉
P:2011-03-11 15:51:20
线径太大了
by-pass filtration model - 旁路过滤装置 (0) 投诉
P:2011-03-12 10:56:35
给个图上来,最好是前面的几项主要的测试图都有,我将给你分析,或者发到我的邮箱
rubber-extruder - 挤橡机 (0) 投诉
P:2011-03-14 10:23:42
KaKa2004 版主我已经把测试报告发到你邮箱了,谢谢你帮忙解答。
gas charging - 充气 (0) 投诉
P:2011-03-14 11:28:20
看过测报,测试设备是agilent8753C,射频网络分析仪,这个没有接触过,我们用网络分析仪测试的线材都是100M以上,楼主测的是4.3M,所以测试与我们的不一样,无法定论,以免误导。
请其他了解此设备的朋友帮忙解答一下。
slot reuse - 时隙再用 (0) 投诉
P:2011-03-14 14:07:50
我不知道楼主为什么要测试只有4.3m,如果是分析样品用,没有必要
如果是自己生产的产品为什么不采用100m测试,这样更准确,如果是你的产品是pitch cord(导体绞合),应该用fluke测试。
我觉得你的测试方法可能有误
subject index - 主题索引 (0) 投诉
P:2011-03-15 11:27:15
个人认为拟合阻抗除了1、3对偏以外,应无大问题,输入阻抗也一样。至于出现ZIN不合格的原因是因为样品太短了。可以尝试使用百米左右的线再测试一次。若是因为测试的原因导致的不合格就太冤了。
pallet decoiler - 立架式放线装置 (0) 投诉
P:2011-03-16 10:33:26
100M 的阻抗3,4对偏高很多,所以我判定为:测试方法不对,另外我计算了他的设计参数,其阻抗的设计值约在100欧姆范围,所以有两方面的原因,一是测试出问题,一是生产制程出问题,但后者可能性较小
tubing - 挤包绝缘或护套 (0) 投诉
P:2011-03-16 11:22:13
谢谢各位的点评。
crush resistance test - 耐挤压测试,耐压裂试验 (0) 投诉
P:2011-03-17 14:08:35
做的绞合导体,可能有导体的因素,也有可能是制造过程的问题,水晶头呢,都分析过了吗?
message processing program - 信息处理程序 (0) 投诉
