[供应信息] 色环机专利公司
P:2011-03-11 10:35:56
色环机是电线标印设备,能在电线表面以非接触形式高速连续喷印油墨色环,适用于在汽车电线、程控电线和物探电线及其它电线表面喷印色环设别标志。
功能特点:色环宽度可通过更换不同大小的喷嘴和调节供液压力系统来实现方便快速;色环间距离可以通过调节喷头速度来配合收线速度来实现,可以设计成联机操作和单独操作!
技术参数 序号 项目 单位 数值 1 适用线径 mm ≦5 2 适用线速度 m/min 120-360/300-800 3 工作高度 mm 900-1100 4色环间距离调节范围10-35MM; 5色环迹线宽度小于等于3MM; 6电 压 V 220(单相) 或380V 7频 率 Hz 50 8 功 率 kW 1.5 9 重 量 kg 120/230 注:本厂可根据用户要求设计其它色环节距
有需要请联系,深圳高诚仪器,18938043159王小姐,我将为您提供全方位的服务!
line-to-line fault - 碰线(导线与导线相接触) (0) 投诉
P:2011-03-17 09:51:12
这样的能用吗?垃圾产品
Ridge Marker - 稜线标示。于绝缘体之外表以一条或数条凸起之稜线用于极性标示,LU 线之 SPT-1,SPT-2,SPT-3 及 HPN 等皆以此种方法标示。 (0) 投诉
P:2011-03-17 10:46:47
overall diameter - 总直径 电线或电缆之完成外径。 (0) 投诉
P:2011-03-21 17:35:48
看我们的产品畅销你眼红吗?晕!产品质量不好,素质还这么低。难怪别人不找你拿。
dual accumulation reel - 双重储线线盘 (1) 投诉
P:2011-03-22 18:55:36
TAP - triallyl phosphate磷酸三烯丙酯(线缆用氯化聚乙烯的一种共硫化剂) (0) 投诉
P:2011-03-22 22:10:29
呵呵,这位楼主说得对,一楼你太不会说话了,你都没用过别人的东西就知道没用,
laying work - 敷设工程 (0) 投诉
P:2011-03-25 09:14:14
我也是听到,用过的客户说的
barrel diameter - 筒径,线盘筒径 (0) 投诉
P:2012-02-14 17:16:35
用途:本机是一台通用全自动电线喷环设备,可给绝缘电线喷上不同规律的色环,使普通电线成为便于识别的标志线,色环开头分为单环和双环两种,各种色环的间距都是可以任意调节。本机可直接附加于各种电线生产线上使用。
产品名称:GC-SG360高速色环机
品牌:高诚
用途:可给绝缘电线喷上不同规律的色环,使普通电线成为便于识别的标志线
适用行业:电线电缆,线束,电话线,汽车线等行业.
简单描述
主要技术参数:
1 适用线径 mm ≦5
3 工作高度 mm 950-1050
4色环间距离调节范围10-50MM
5色环迹线宽度小于等于5MM;
6电 压 V 220(单相)
7频 率 Hz 50
8 功 率 kW 1.5
9 重 量 kg 180
注:本厂可根据用户要求设计其它色环节距。
balanced pair cable - 对称电缆 (0) 投诉
