首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 在生产铝导体时使用酒精滴在单丝上,它起到什么样的作用?
P:2007-04-16 19:44:06
大家好:请教,在生产铝导体时,使用酒精,将它滴在单丝上,它起到什么样的作用??谢谢!!!
single-star - 单星 (0) 投诉
P:2007-04-17 09:26:36
绞丝进模时起到润滑作用
rollgang - 输送辊道 (0) 投诉
P:2007-04-25 01:24:34
冷却压模,防止压模处产生铝屑粘连而导致卡死,断线。
band marking - 带式标志 (0) 投诉
P:2007-04-26 09:20:19
眼模冷却,润滑
watertight cable - 防水电缆,不透水电缆 (0) 投诉
P:2007-05-23 23:44:06
可以用水代替吗?
galloping oscillation - 舞动(架空电缆) (0) 投诉
P:2007-05-24 14:56:54
酒精做这类东西第一次听说,我们一般采用绝缘油,
polysulfide rubber - 多硫橡胶 (0) 投诉
P:2007-05-30 11:12:29
润滑、冷却、可挥发,不造成氧化发黑。
twin track buncher - 双头束线机 (0) 投诉
P:2008-04-19 15:45:45
冷却目模 ,润滑,清洗铝线。再就是酒精挥发快能带走很大的热量
FEX - far-end crosstalk远端串音 (0) 投诉
P:2008-04-20 20:20:37
受教了.
trans-pacific optical submarine cable - 跨越太平洋的海底光缆 (0) 投诉
P:2008-05-26 15:51:57
主要是起冷却着用,是采用酒精易挥发并且带走大量的热量
stacker - 线盘箱,线盘处理箱 (0) 投诉
P:2008-07-28 22:07:52
主要是起到冷却和润滑的作用,不过酒精的纯度一定要高,不然在导体中会少量的水份存在,
thermosetting material - 热固性材料,热固塑料 (0) 投诉
P:2008-07-30 13:09:13
以上讲的也都差不多了,一般在铝线生产时涂酒精主要有以下几个方面的作用:1.清洗表面。铝线在拉制过程中,因大多数的厂家均采用的是纯油性的拉丝油进行拉制,在拉制成半成品后铝线表面就残留有许多的铝粉颗粒,为了清洗掉表面的铝粉一般都会采取在拉丝机的出口处加放毛毡和加酒精;2.冷却作用。铝线在连续的拉伸过程中,温度也在不断的上升,在导线上涂酒精也可以冷却线材,酒精吸收了线材的热量后便很快的挥发掉了。至于以上所说的润滑作用我倒是不赞同,因为酒精并非为润滑剂,一般作为工业酒精都是用来清洗的,或作为医用酒精。在铝线的生产上我认为清洁效果是很重要的,所以涂酒精的铝线的设备也较清洁,过线导轮等零部件的使用寿命也会更长。
artificial balancing line - 仿真平衡线路 (0) 投诉
P:2008-12-23 10:44:16
1、主要是起冷却着用,是采用酒精易挥发并且带走大量的热量
2、其次为清洁作用,延长拉模寿命
pay-off unit - 放线装置 (0) 投诉
P:2008-12-27 15:27:30
12楼
mixed mode - 混合方式 (0) 投诉
P:2009-03-18 22:07:12
学习了12楼
quality verification test - 质量验证试验 (0) 投诉
34
