首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] 苏威氟塑料FEP PFA MFA
P:2011-03-11 09:16:22
一种用于电线电缆行业的可熔融加工氟塑料
Hyflon MFA 1041是一种半结晶型,可熔融加工氟塑料。主要用来高速挤出生产局域网用双绞线电缆。性能优于FEP。
与其他氟塑料相比,Hyflon MFA1041独特的化学结构使其具有更高的挤出速度,更加方便加工,更优越的阻燃和电性能,以及更出众的物理机械性能。用Hyflon MFA1041做绝缘包覆材料的通信线缆达到美国的UL910 STEINER TUNNEL « 电缆火焰的蔓延及烟密度测量标准 » 和UL444 « 通信电缆 »物理性能的要求,能够用来作为天花板吊顶内线缆(Plenum Cable)。
性 能 | ASTM测试标准 | 单位 | 数值 |
熔点 | DTA-E168 | °C | 280-290 |
线性热膨胀系数 @ 21 @ 100 @ 150 | D696 | mm/mm/°C | 10 - 12 x 10^(-5) 12 - 20 x 10^(-5) 20 - 30 x 10^(-5) |
熔融流动指数 @5kg, 372°C | D3307 | g/10min | 22-28 |
断裂拉伸强度 @ @ | D3307 | MPa MPa | 20-25 1-2 |
密度 | D792 | 2.12-2.17 | |
屈服拉伸强度@23°C | D3307 | MPa | 12-16 |
伸长率 @ @ | D3307 | % % | 300-360 50-100 |
弯曲模量@23°C | D790 | MPa | 550-650 |
硬度 | D2240 | D59 | |
MIT 折叠忍耐性, | D2176 | cycle | 500-1000 |
短期介电强度,0.25mm | D149 | KV/mm | 90-100 |
介电常数,60-10^6 Hz | D150 | 2.0 | |
损耗因子,60-10^6 Hz | D150 | 0.0001 | |
体积电阻 | D257 | ohm.cm | >10^17 |
吸水率,24小时 | D570 | % | <0.03 |
耐候/耐化学性, 3.18mm 厚的试样 | 非常出众 | ||
厌氧指数 (LOI) | D2683 | % | >95 |
李小平 15012580060
corrugating unit - 轧纹装置 (0) 投诉
