首页 > 电磁 漆包 音频
[漆包线] 一般漆包线漆层厚度?
P:2011-03-10 22:23:45
请教各位一般漆包线漆层厚度????
British standard wire gauge - 英国标准线规 (0) 投诉
P:2011-04-18 14:44:02
看标准,写得很清楚
tree resistant insulation - 耐树枝状放电绝缘,耐树枝绝缘,,耐树枝老化绝缘 (0) 投诉
P:2011-07-06 15:50:04
要看你是要用哪一國家的標準JIS ,NEMA,CNS,IEC都有不同的線徑標準
proof test - 验收试验,预防性试验,筛选试验 (0) 投诉
P:2011-07-21 10:37:02
在标称线径上增加10~15%作为临时参考吧。
technological equipment - 工艺设备 (0) 投诉
P:2011-08-12 15:32:33
有JIS . NEMA . IEC . 等規範看你要哪一種
non streamlined die - 非流线型模具 (0) 投诉
P:2011-08-17 08:06:32
厚度???  耐电高,没针孔.才是
aerial rural distributing wire - 架空农用配电线 (0) 投诉
P:2016-07-21 22:33:57
heavy armoring - 重型铠装 (0) 投诉
