首页 > 电气装备用线缆
[弹簧线缆] 弹簧电缆
P:2011-03-10 19:04:44
弹簧电缆
  应用:
  弹簧电缆[1]又称螺旋电缆,几乎所有的行业都有必要使用螺旋电缆。不管在通信(电话,无线电)还是医疗技术、电力机车工业、机械工程,或者在照明工业,螺旋电缆在每个地方都有应用。除了电气-机械优点外,螺旋电缆常常还是作为优秀的光学结构解决方案。如果您使用PVC和PUR电缆,螺旋电缆的颜色大多数情况下可以和物体的颜色相协调。同时我们也可以供应:屏蔽型螺旋电缆。螺旋形弹簧电缆系列、仪器仪表用螺旋电缆、汽车电源用弹簧线、变压器电源用螺旋电缆、大型机电设备用螺旋电缆、清洗机电源用螺旋电缆、电表自动计费专用5芯弹簧线等等。
  1、PVC螺旋电缆:经济性高,低机械和抗化学能力。中等弹性力。适合于轻工业、计算机等场合安装使用。
  2、PUR螺旋电缆:非常好的弹性力。具有极佳的机械和化学性能,特别耐寒、耐油、抗气候、抗磨损和抗撕裂。适用于机械制造、电动工具等场合使用,在应用的大多数领域,是最优的解决方案。
  3、PUR屏蔽型螺旋电缆:具有极佳的化学性能。特别耐寒、耐油、抗气候、抗磨损和抗撕裂。螺旋整体屏蔽结构可抵抗各种电磁干扰,特别适用于医疗、半导体、芯片等所有需要极小安装空间的场合。
  适用范围:
  用于额定交流电压450/750V或直流电压6V-1000V以下,需要来回。上下移动的装配电路汇总接线,如电话,计算机,电子设备按插件及汽车、拖车、弹簧连接线。
  产品特性:
  具有良好的柔韧性和弹性(伸长长度可达原弹簧长度3.5-4倍)。有良好的耐寒性,阻燃性,耐油性和耐磨性。可根据场合不同要求生产各类螺旋型弹簧线。
  导体结构:使用单股或胶合裸软铜丝(或镀锡铜丝)
  绝缘材料:可才用聚氯乙烯,聚乙烯,聚乙烯或叫联聚乙烯,以满足不同场合的要求。
  护套材料:一般用聚氨脂弹性料PU料,  颜色一般为黑色。
termite resistant cable - 防白蚁电缆 (0) 投诉
P:2011-03-11 09:46:25
楼主辛苦了
retest - 重复试验 (0) 投诉
P:2011-03-22 16:23:54
pressure tank - 压力箱(调节充油电缆中油体积的变化用) (0) 投诉
P:2011-03-24 21:17:05
这个电缆用PU的多吧
cable joint - 电缆接头 (0) 投诉
P:2011-03-29 09:18:30
是的
remote distribution unit - 远端分配单元 (0) 投诉
P:2011-03-29 13:32:49
辛苦了!
packaging - 包装 (0) 投诉
P:2011-03-29 13:33:28
record card - 记录卡 (0) 投诉
P:2011-05-02 14:48:44
螺旋线啊?呵呵,谢谢楼主
combined drawing and stranding plant - 拉线-绞线联合设备 (0) 投诉
P:2011-05-02 16:30:01
螺旋线怎么生产的?
ceander cable - 纡曲中性线芯电缆(BICC制造的一种实 心铝导体(三芯)乙丙橡胶或交联聚乙烯绝缘PVC外护套电缆,用于中电压保护多极接地系统) (0) 投诉
P:2011-05-04 16:46:07
想知道螺旋线怎么生产可以问我,我们就是专业生产螺旋线的.
stempack pay-off - 圈式放线,圈式捆式放线(装置) (0) 投诉
P:2011-07-18 09:04:08
tightened sampling inspection - 严格抽样检查 (0) 投诉
P:2011-08-26 13:18:25
我公司以前做过可视螺旋电缆:无有护套,挤包绝缘后成缆即可。
copper alloy wire - 铜合金线 (0) 投诉
