[问题求助] 检测绝缘电阻时,电缆的长度取多少cm?
P:2011-03-10 16:46:17
哪位大侠知道如何检测电缆的绝缘电阻啊~~
我看的标准时GB/T12706.1-2008.
在检测绝缘电阻时,有几个不懂的地方。
1.检测绝缘电阻时,电缆的长度取多少cm?
2.在第15页的公式上,电缆外径及内径是如何测量的(测量时取几个点做平均)
DSC - differential scanning calorimeter差示扫描测热器 (0) 投诉
P:2011-03-11 11:01:14
GB/T 12706.1-2008第17电气型式试验有规定:长度10-15m
电缆比较圆整的用卡尺测量,同一截面垂直测量两个点取平均值。不圆整的用纸条法测出其周长,再计算出其外径。
debug on the work site - 现场调试,现场实物调试 (0) 投诉
P:2011-03-11 14:10:51
通常长度应不小于10米(浸入水中的长度),电缆浸入恒温水槽,用绝缘电阻测试仪测电阻,电阻读数乘以浸入水中的长度。
solar radiation test - 阳光辐射试验 (0) 投诉
P:2011-03-11 14:52:05
谢谢二位的指导
composite enamelled wire - 复合涂层漆包线 (0) 投诉
