[问题求助] 跪求德国西科拉公司的在线测偏仪技术资料 高手请回帖!
P:2011-03-10 14:38:36
请前辈们指教:在线测偏能否测到内屏蔽的直径?有人说内屏是计算值不是测量值?测偏移在什么情况下测得数据会不准确呢?
rod pass - 线材孔型 (0) 投诉
P:2011-03-11 19:38:43
不知道你需要的是热值还是冷值,热值是测量值,测量精度还是蛮高的,冷值是计算值,和预先设定的收缩率有关,另外内屏如果间断性断胶,测不出来
achromatic microscopic objeetive - 消色差显微镜物镜 (0) 投诉
P:2011-03-12 08:41:25
谢谢了 显示屏上显示的是热直径 请问什么是冷值啊
irradiated PVC insulated wire - 照射聚氯乙烯绝缘线 (0) 投诉
P:2011-03-13 13:57:15
冷值等于热值减去预先设定的收缩率乘以热值
dispersion-unshifted single mode fiber - 非色散位移型单模光纤 (0) 投诉
P:2011-03-16 16:26:36
在哪里购买的?问代理商要啊,如果是在福建买的,代理人我很熟的
limiter - 限制[限幅]器 (0) 投诉
P:2012-01-11 22:52:23
进口美国beta测偏仪也不错啊 为什么不试试呢?
手机:13911841526
邮 箱:betammt@163.com
QQ:83636973
synthetic enamel covered wire - 合成漆包线 (0) 投诉
P:2012-01-12 15:45:17
在线测偏仪一般测的是热直径,是测量绝缘偏心用的
glassfiber taper - 玻璃纤维锥形绕包装置 (0) 投诉
P:2012-01-12 16:24:52
没有耶,这种好像很先进的武器。。。
end-to-end broadband switched service - 端到端的宽带交换业务 (0) 投诉
P:2013-12-23 10:40:36
内屏是实测值,但千万不能断胶,或波动过大,例如您在配方中设置的内屏标称值为0.8mm,那么如果实际值超过标称值±50%的话,仪器则会报错,测不出来,也就是说,内屏值需要操作工先粗调到0.4mm-1.2mm的范围内,再开测偏仪,这样才能测得准确的数值。
Telecommunications Outlet - 电信插座 (0) 投诉
