首页 > 个人求职
[个人求职] 十几年的电线人员找工作,丢人。
P:2011-03-10 11:40:33
际操作,并且对机器的改进和小问题的处理都有一定的经验,同时核算成本和业务方面的沟通有相当的经验,曾经自营过电线厂后因股东意见分歧而告终,实际生产过的电线有各类安规电线\非标电线\网络线\PU线\低烟无卤电线\TPE\TPR电线\耳机线等。以上绝对属实如有需用的企业或朋友可以联系15361489256 (薪资待遇最低低于6K不考虑)
[空心菜 在 2011-3-10 13:45:28 编辑过]
measurement and control in line - 在线测量与控制 (0) 投诉
P:2011-03-10 13:57:32
optical indoor cable - 户内电缆 (0) 投诉
P:2011-03-10 18:39:07
楼主,支持你!望早日找到好工作!
toolset - 成套工具,工具箱 (0) 投诉
P:2011-03-10 20:25:53
替你顶一下,祝你好运,不过有实力,工作不是问题
maximum tape storage space - 包带最大储存空间 (0) 投诉
P:2011-03-10 21:27:56
顶下,
OVPO - outside vapor phase oxidation外部汽相氧化(法),管外汽相氧化(法) (0) 投诉
P:2011-03-10 21:38:24
顶下,
CMCR - continuous melting,casting and rolling连铸连轧 (0) 投诉
P:2011-03-10 23:36:22
distribution line - 配电线路 (0) 投诉
P:2011-03-11 13:45:23
祝好运。
你的条件6K会不会低了点
catalytic tower - 催化炉 (0) 投诉
P:2011-03-11 14:25:23
 楼主你是这个
rodent-proof cable - 防虫咬电缆,防鼠电缆,防虫电缆 (0) 投诉
P:2011-03-11 15:09:14
很多的工廠都把門檻提得很高,正真有經驗的但是其它條件不一定好,比如并不是什麽高級工程師或者也不是哪所高校的高才生,但是他對電線的實際操作和現場管理就是很專業,當然并不是那些高才生就不厲害,只能說各有所長,望那些用工單位能夠意識到這個問題,著重權衡這兩類人該怎麼利用才是最好的。
microcapsules - 微型胶囊 (0) 投诉
P:2011-03-12 10:16:46
祝你早日找到好工作 呵呵
PAT - Polyarylate 聚芳酯 (0) 投诉
P:2011-03-12 15:18:00
如果你有市场,可以联系我:medphone@126.com
special low smoke HOFR compound - 特种低烟耐热、耐油及阻燃混合物 (0) 投诉
P:2011-03-21 15:01:42
祝你早日找到好工作
busy hour - 忙时,最大负荷时 (0) 投诉
P:2011-03-29 10:42:20
overlapped steel tape armoring - 搭接钢带铠装 (0) 投诉
P:2011-03-30 17:23:15
spacer-type cable system - 间隔固定敷设电缆系统 (0) 投诉
34
