首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞合设备种类
P:2011-03-10 10:57:25
绞合设备种类
绞线机的种类很多,从结构上分有笼式、盘式、叉式、管式、筒式、无管式和跳绳式等绞线机;从放线盘直径大小分有200、400、500、560和600型绞线机;还可从有无退扭、传动方式、转数快慢等方面划分为不同类型的绞合设备。归纳起来绞合设备基本类型为两大类:一类是放线盘围绕设备中心旋转的,以笼式绞线机为代表的绞合设备;另一类是放线盘在设备的中心,而使单线围绕设备中心旋转,以管式绞线机为代表的绞合设备。各类绞合设备分类如下:
盘式绞线机与叉式绞线机是不退扭的;笼式、管式与无管式绞线机都是退扭的。
绞合设备接绞合产品层数和每层根数分,有一段、二段、三段、四段等,每段旋转方向是互不相同的,使绞合成的绞线各层绞向相反。绞合设备一般都是卧式安排的,因此占地都相当长,当然有些小型绞合设备也可采用立式。
二、绞合设备基本结构
绞合设备既然有不同段、不同盘数、不同放线盘直径,因些绞线机名称把这几个因素表示出来。例如二段笼式绞线机,第一段有12个放线盘,第二段有18个放线盘,放线盘直径是400mm,这部绞线机就称为12+18盘400型二段笼式绞线机。管式绞线机一般都是一段的,例如6盘400mm直径放线盘的管式绞线机,就称为6盘400型管式绞线机。
绞合设备主要组成部分有:
放线部分:这部分是绞合设备的主体,放线盘比较多,占设备整体的大部分。
牵引装置:是绞合设备的拖动部分,有单牵引和双牵引两种型式,现在大多采用双牵引。
收线装置:有单猪拖动的力矩
电机收线,也有机械传动的收线和滑车式收线。
拖动系统:系指用电动机来带动机械运动的系统。
此外,还有定长计米器,电气、液压、气压控制装置和分线板、压模、压型、预扭、绕包、自动停车等装置。
在研究绞合设备时,重点应放在绞线机的放线部分,同时也应对绞合设备的其它部分有较完整的了解,绞线机生产的绞线规格比较大,绊倒时除中心一根单线外,其余单线的放线盘都入在放线部分,通过它的旋转使单线围绕中心单线形成绞线层。根据绞线的层数的每层单线根数,一般绞线机设有几个分别旋转的放线部分,使之制成各层绞向不同的绞线,这对生产同心层绞的绞合产品尤为合适。
电话:0311-89836716 85280961 85280962
传真:0311-85280962
电子邮件:htwydgsb@163.com
acoustic emission method - 声发射法 (0) 投诉
