首页 > 拉丝 绞线 退火
[问题求助] 我们押出机现在都是做铜导体,可以做镍的吗?
P:2011-03-09 19:16:59
service wire - 引入线,入户线(从干线分支的);联络线 (0) 投诉
P:2011-03-09 20:36:51
可以的
thimble - 穿线环(线路的);针箍 (0) 投诉
P:2011-03-10 08:59:09
现在1#铜的价格在74000左右,1#镍的价格在200000以上。
earthing erminal - 接地终端(GB) (0) 投诉
P:2011-03-10 10:08:58
可以
moisture curing - 湿法交联 (0) 投诉
P:2011-03-10 17:10:46
我只是有一个问题想不懂,用镍做导体的话最突出的优点会是什么呢?
如果没有突出的优点的话,肯定在经济上就不可行
collars - 辊环 (0) 投诉
P:2011-03-22 21:35:00
镍的导电性很差,但是耐高温,同时镍的抗拉强度很强,所以不是一般的拉丝设备可以控制的好。<div>
</div><div>所以一般是厂商镀镍导体和镀银导体的价格差不多。</div>
RCP cross-linking plant - 辐照交联设备 (0) 投诉
