首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 各位大侠绞汽车线都用什么要产绞线机
P:2011-03-09 16:35:16
 如题,公司现在汽车线订单非常多,大部分都是0.5--10mm2,现在用的是普通500型绞线机,但绞出来的铜线不圆整,有跳股现象,试过用压缩模,但是断线后穿线麻烦,也试过把眼模廊长加大,同样也是断线不好穿,请各位大侠指点,本人听说有无绞弓的绞线机,不知道大家有没有听过??能否告知小弟!
automation - 自动化 (0) 投诉
P:2011-03-09 18:37:54
如果有6mm2-10mm2的话,500的绞线机小了一点,建议用630的绞线机!
temperature - 温度 (0) 投诉
P:2011-03-09 19:43:00
目前 10 m/m2. 用传统 630绞线机. 好用吗?
vulcanizing agent - 硫化剂 (0) 投诉
P:2011-03-09 21:06:01
0.5--10mm2是平方数还是绞距?
是截面积的话,500型的是可以的,有跳股就是制程问题。
shrinkable tube - 热收缩管(电缆附件用) (0) 投诉
P:2011-03-10 07:50:57
跳股:估计是单根线芯的硬度有关
alternate grafted polyethylene - 交替接枝聚乙烯 (0) 投诉
P:2011-03-10 10:37:23
我们用是的退过火的铜线,是导体截面积。四楼大哥说的制程问题???关键控制点是什么?能否给下提示。
gas insulated cable - 气体绝缘电缆,管道充气电缆 (0) 投诉
P:2011-03-10 10:38:24
高速500机绞10平方,小牛拉大车了吧.装盘量也小.
以前的老式500机凑合着可以绞.
dispersion - 色散;分散 (0) 投诉
P:2011-03-11 10:02:56
6-10平方订单很少,用630绞的,但是0.5-6平方订单多,用500绞的!
FTTD - fiber-to-the-desk光纤到桌面 (0) 投诉
P:2011-03-11 16:01:27
各个放线角度和张力的控制有问题,具体角度是多少?张力值是多少?因为设备的相异性,需要你进行调试然后得出结果,记录下来以备后用;
Tietgen conductor - 太特格恩导线<一种双漆包纸绝缘电线> (0) 投诉
P:2011-03-18 10:14:06
使用盘绞我自己研发
multiple sheathing - 导轮组(漆包机的) (0) 投诉
P:2011-03-26 09:33:12
期待师傅指教!
cable power factor - 电缆功率因数 (0) 投诉
P:2011-06-08 18:49:24
DAS - dual attach station双连接站 (0) 投诉
P:2011-06-09 14:50:12
0.5---2.5可用500铰线机,2.5--6.0可用老式400机,8.0--10.0应成缆机。
infra-red heater - 红外线加热 (0) 投诉
P:2011-07-02 10:24:58
用630型的吧
tension - 张力,拉力;电压 (0) 投诉
