首页 > 企业管理区
[车间管理] 成缆工序工艺守则和操作规程
P:2011-03-09 16:16:09
编制部门:  技检科
成缆工序工艺守则和操作规程
文件编号:CW/GY-004-2003
第A版  第0次修改
发布日期:2003年2月18日
1.    工艺守则
1.1    本工序为笼绞式成缆机。
1.2    本工序主要技术要求及设备性能。
1.2.1  主要设备性能
A. 630型成缆机型号为CLY-630/3+3型
400型成缆机为CLY-400/6+6型
B. 630型成缆机成缆外径38以下7时速400m/1小时
400型成缆机成缆外径为18mm以7时速500m/1小时
C. 工频火花机输出电压0-1.5kv最大联线速480mm/min
D. 印字机为油墨式,印字轮直径为100mm
1.2.2   主要技术要求
A. 半成品线径及标准应符合GB5023-1997标准
半成品线表面应光滑、平直、色泽均匀、无损伤,气泡粗糙等现象。方可使用.
B.   线绝缘线芯,不可偏芯应能经受50Hz的火花击穿方试验 ,其电压按绝缘厚度而调压。
C.   缘单线外层印字(编码)应清晰可辨,被击穿印字不清晰及不符合标准的单线应聘予包覆或剪除后接扣。
2.    操作规程
2.1    准备
2.1    准备
2.1.1  开机前应对所用设备进行加油润滑.检查所有旋转部分是否正常和润滑情况如何,变速箱、变速手柄是否正确,笼架制动装置是否可靠,线盘架上的顶针紧销是否锁紧,检查妥当后,先以慢动作启动运转。
2.1.2  按工艺卡和生产计划单准备好芯线、绝缘纸带、填充料、并线模具,合格方可投入运用。
2.1.3  按照半成品的外径选配所需距齿轮,调整好笼架变速箱的转向去尺相应的牵引速度,调整好收收线速度和排线速度。
2.1.4  把待绞芯线线盘架装在线盘架上,把空收线盘装在收线架上。
2.1.5  将等绞芯线由线盘架装在线盘架上,将填充料与缆芯穿过分线板与预置引线绳连接,再经线模架﹑计米器到分线轮、牵引轮绕数圈后到排线架上,使缆线束与引线作人工绞接,当缆线到收线盘后,去掉引出电缆通过并线模后,合上并线模,开线成缆。当缆线到线盘后,去掉引线扎好线夹,在成缆过程中可以根椐成缆品种不同,可附加纸包填充。
2.2    开车
2.2.1  将上机的半成品线按外径的节距调节好节距变速齿轮。
2.2.2  七芯以下电缆应采用绞合右向成缆包带搭盖15% 以上,钢带25%以上。
2.2.3   成缆时应对成缆外径进行有效的控制不可超出外径的规定值,要做到勤查质量,勤查设备。成缆的外径是否圆整,包带,钢带、接头不可超出外径规定值,如钢带接头超出规定值应在标识卡(移交卡)上注明,便于下道工序生产、选配模具.
2.2.4    生产成缆中应做好生产自检记录,对下机成缆好的半成品应及时填写转移卡.
2.2.5    下班时要切断电源,关掉所有设备开关,做好环境卫生。
编制:                                  审核:                               批准:
pulse duration - 脉冲宽度 (0) 投诉
P:2011-03-11 16:19:35
学习下
valley - 波谷<皱纹护套的>;凹陷 (0) 投诉
P:2011-03-14 16:01:50
学习了,感谢
weight per square meter - 单位面积重量 (0) 投诉
P:2011-03-24 21:57:14
不错不错,楼主辛苦了
wiping nipple - 摩擦焊接头 (0) 投诉
P:2011-03-26 21:25:44
谢谢楼主,学习了
concentric binding head - 同心式绑扎头,同心式绕扎头,同心式扎线头 (0) 投诉
P:2011-07-04 22:59:51
谢谢楼主,楼主辛苦了
granulometry - 颗粒测定法 (0) 投诉
P:2012-08-10 22:24:41
学习了,感谢
alternating bending test - 交替弯曲试验,反复弯曲试验 (0) 投诉
P:2012-08-23 17:01:07
果然给力
继续加油
CLT - communication line terminal通信线路终端 (0) 投诉
P:2014-04-09 09:35:41
已经有了,谢谢分享?
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
