[问题求助] TPU亮面开不出成品线
P:2007-04-16 17:16:35
求求各位了,多给点建议,谢谢了.
线材有连续的细小颗粒,呈线状,然后隔一米左右出一个大的块状突起,观察发现颗粒发生在口模的上端,其他三面没有.TPU经过100度3小时烘干,口模处没有积渣.
pilot - 控制导线,辅助芯线 (0) 投诉
P:2007-04-16 17:27:09
查一下温度是否正确,特别是机颈温度恐怕坏掉了。
有消息再报告,好吗?
fiber optic chemical sensor - 光纤化学传感器 (0) 投诉
P:2007-04-16 17:32:17
哈:干燥时间太短了吧,最少8小时.还有机颈和机头的温度查查吧.
leader cone - 引线头 (0) 投诉
P:2007-04-16 21:01:52
干燥的时间和温度都是正确的!如果滤网在100目以上,那就是温度没有调节好,注意塑化段的温度要适当调高一点看看!
wrinkling - 皱纹;起皱,折叠 (0) 投诉
P:2007-04-16 22:34:02
朋友你好,我这有,我们TPU已经做了5年了,技术没的说.产品质量好,价格低.有什么需要请找我.13651839669
first-differential equation - 一阶微分方程 (0) 投诉
P:2007-04-17 07:31:22
谢了。有料的原因吗?设备?模具?等等。
CCR - central control room中央控制房 (0) 投诉
P:2007-04-17 09:59:58
R:TPU亮面开不出成品线 ( 发表于2007-4-16 17:32:17 )
估计烘料不用8个小时吧
再说,楼主也不说明你是用哪个公司?什么牌号的TPU?现在不同公司、不同牌号的TPU合成技术和成分都是不一样的,加工出来也有很多不同之处的!
lock-in amplifier - 锁定放大器,锁相放大器 (0) 投诉
P:2008-12-17 11:52:13
sinoteam56:
谢了。有料的原因吗?设备?模具?等等。
首先,对TPU原材料在挤出前,进行24小时烘干;
其次,TPU中加了其他的色母没有,有色母的话,可能与色母也有关系;
然后,调节加工温度;
最后...
wire-type polishing machine - 拉线式抛光机 (0) 投诉
P:2008-12-17 13:41:22
BruceLau:
然后,调节加工温度;
最后...
其实影响这些的是有各方面的因素的,包括烘考时间,温度,模具和所用过滤网,我的建议是先把料的烘烤时间长点,温度调高点,让料挤出来呈水状,模具换成加压的,过滤网的目数用大点,我想用125的至少放两到三张.
semi-conducting plastic - 半导电塑料 (0) 投诉
P:2008-12-17 13:45:47
差点忘了关键的一点,就是你的机脖的温度是不是正常的,要稍高点,在开机前用煤气将机头稍微烧一下,这是关键,
medium-density polyethylene - 中密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-08-17 11:38:10
最有可能是你的机劲和蜂槽板的胶料硬化,就是那里的温度不够,而产生和此种现象
subscriber loop carriage - 用户环路载波;用户环路数字复用设备 (0) 投诉
P:2009-08-17 15:56:57
surface coloring extrusion system - 表面着色挤出系统 (0) 投诉
P:2009-08-20 10:18:32
不需要蜂槽板,TPU材料要很好的流动性,机头模具内部不能有贻损!
cable saturant - 电缆浸渍剂 (0) 投诉
P:2009-09-02 09:55:51
料不一样,温度也不一样,估计温度低了,适当加高一点
paper-insulated lead-sheathed cable - 油浸纸绝缘铅套电缆 (0) 投诉
P:2012-05-28 17:03:22
东莞安拓普  公司 电线电缆专业无卤阻燃TPU  TPE材料厂家..欢迎来点咨询  13929267115   徐.R
CTN - cable termination network电缆终端网络 (0) 投诉
