首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 着色光纤与原始光纤的涂覆层测试方法与数据?
P:2011-03-08 21:34:31
碰到有一家检测中心,说我们公司生产的光缆中的光纤不合格,显示着色光纤的涂覆层直径是259,行业标准是245+10,请问下原始光纤的标准适用着色光纤么。?着色后的光纤还可以使用这个标准么?
longitudinally applying metal shielding/armouring tape - 纵包金属屏蔽-铠装带 (0) 投诉
P:2011-03-09 09:44:45
肯定不适合,着色后,光纤外径会变大,超出10μ m的公差了。
irradiation - 辐射,辐照,照射 将材料暴露于高能量之放射体中,其作用在于改变分子的结构。常见的有照射 PE ,照射 PVC 等。 (0) 投诉
P:2011-03-17 11:22:55
谢谢
flat three-wire - 三芯扁形电缆 (0) 投诉
P:2011-03-23 11:43:38
你们客户在刁难你们公司,公关吧。
thrum - 回丝, 花丝, 线头, 纱头, 乱弹 (0) 投诉
P:2011-03-25 14:04:02
这种事经常有,不出奇,
epoxy powder insulated conductor - 环氧粉末绝缘导线 (0) 投诉
P:2011-05-03 09:28:52
excesssive gap - 间隙过大 (0) 投诉
P:2011-06-11 21:42:44
259?太大了吧,现在裸光纤都是下偏差,你们的着色涂料不要钱啊
silicone rubber-coated fibre-glass - 硅橡胶涂层玻璃纤维 (0) 投诉
P:2011-07-31 13:43:32
商务问题
particular - 特别的;特殊的 (0) 投诉
P:2012-03-06 12:37:49
901标准里对光纤涂覆层有要求的
mine shaft cable - 矿井用电缆 (0) 投诉
P:2012-03-21 09:05:25
染色定径模尺寸改小
PES - Power Engineering Society电力工程学会(美国) (0) 投诉
