[HDMI] 如何能把HDMI RAW CABLE长度做的更长?
P:2007-04-16 16:28:11
如何能把HDMI Raw cable 长度做的更长?
shorts - 短头,废料,废线 (0) 投诉
P:2007-04-16 16:41:17
人,机器,环境,材料,作业方法都作提升.
percentage - 百分数,百分比,百分率 (0) 投诉
P:2007-04-16 19:13:16
加cable equalizer 可以做长点,不过HDMI SPEC里面没有明确规定线缆上一定到EQ,所以目前来说还是不必要,以后数字电视用在1080P上一定要加。
semiconducting layer - 半导电层 (0) 投诉
P:2007-04-17 08:34:28
单纯从cable 设计上来说,你只要将RAW cable的impedance设计到规范要求的上限即可.
制程上的要求可就太细了,只有依据各公司的设备做调整了.
steel wire armoured cable - 钢丝铠装电缆 (0) 投诉
P:2007-04-23 10:16:29
6楼的朋友
impedance设计到偏上线会对线材的的使用长度有提升
这个概念结果由哪个理论基础而得呢
如果,其RAW CABLE 能够达到中间值(最理想的状态100 ohms,完全匹配),这样会不会更好呢
请赐教
cast iron branch joint - 铸铁分支接头 (0) 投诉
P:2007-04-23 18:38:02
实际值为100当然最好,但理论设计值可能会偏上限。
但有人说阻抗偏下限容易通过EMI测试,不知道是否有理论依据
tension member - 承拉构件 (0) 投诉
P:2007-04-27 11:48:06
谢谢 9  楼的大哥
tangential type lapping machine - 切线式纸包机 (0) 投诉
P:2007-04-27 14:06:12
要做长,外径有限制没有,没有,信号线可做到26AWG,改镀银导体.是要付出成本代价的.
catalytic solvent combustion - 溶剂的催化燃烧 (0) 投诉
P:2007-04-27 18:46:58
镀银导体是可以长上5米把,但是成本太高了
remote control - 遥控 (0) 投诉
P:2007-04-28 19:28:50
用DVI做HDMI也许是很好的哦!哈哈!
taped joint - 绕包式接头,包带式接头 (0) 投诉
P:2007-04-29 09:11:38
镀银线的性能会更好吗,理论上是可以的,谁做过实际验证吗?
ladder structure - 梯形结构 (0) 投诉
P:2007-04-29 10:33:35
我们5米以上有部份这样做,效果是要好一点.
terminology - 专业术语 (0) 投诉
P:2007-04-29 11:13:43
cuijiude
理工93届
<DIV style="OVERFLOW: hidden; WIDTH: 120px"><IMG src="http://www.dxdlw.com/images/face/62.GIF" onload="javascript:if(this.width>120)this.width=120;if(this.height>120)this.height=120;"> </DIV>
荣誉超级版主 VIP勋章 热心勋章 最高出勤
角色:荣誉超级版主
等级:特级工程师
发帖:1788
经验:10755
金币:71
〖资料〗 〖短讯〗 〖搜索〗 〖引用〗 〖回复〗     <A onmouseover="showmenu(event,'<div class=menuitems>赠送鲜花</div><div class=menuitems>编辑帖子</div><div class=menuitems>删除帖子</div><div class=menuitems>编辑标题</div><div class=menuitems>举报帖子</div>')" style="CURSOR: default">≡帖子操作≡ No.14
请向GB 公司了解
tinned copper braid shielding - 镀锡铜丝编织屏蔽 (0) 投诉
P:2007-04-29 17:06:59
都是高手  啊
学习中
mesh grid - 编织网 (0) 投诉
P:2007-04-30 08:15:43
楼上小哥,您太客气了
process control inspection - 工序控制检验 (0) 投诉
36
