首页 > 产品认证
[CCC认证] CCC电源线材火花机测试总是报警
P:2011-03-08 11:41:19
我司做的53RVV 3*0.75MM2线材按照GB3048.9标准,设置的火花测试值为6KV,但实际生产过程中当达到4KV时火花机就报警.,根本过不了6KV,也试用过105度的认证料同样也是过来了。咨询过检验机构可能是因为火花机的漏电流设置的值过小造成。但标准上没有漏电流具体值设定,请问这是什么原因,请高人出来指点一下。谢谢
continuous rolling machine - 连轧机 (0) 投诉
P:2011-03-08 16:10:40
线材上是不是有水?
TPE - thermoplastic elastomer热塑(性)弹性体 (0) 投诉
P:2011-03-08 18:50:49
机器本身没有问题的情况下1:线材上有水,2:串珠上有水。
PACE - program for arrangement of cables and equipment电缆及设备安装计划 (0) 投诉
P:2011-03-09 09:45:31
肯定是火花机问题了
lift cable - 电梯用电缆,起重机用电缆 (0) 投诉
P:2011-03-09 10:15:00
因0.75绝缘厚度小,在其火花试验过程中其泄漏电流相对要高,因此,泄漏电流设置太低是造成你们这种现象的主要原因。
percent conductivity - 百分数导电率 (0) 投诉
P:2011-03-09 15:55:20
线上有少量的水珠火花机是不报警的,定是火花机有问题。漏电流设置5mA没问题。
elementary circuit diagram - 电路原理图 (0) 投诉
P:2011-04-14 21:54:10
肯定是火花机问题了,解决没有?
sleeving - 编织套,编织层(导线的) (0) 投诉
P:2011-05-13 09:12:11
我遇到一次我们的火花机也是乱报警,后来喊来卖机器的人过来,我见他拆了里面一个二极管下来就好了,他说是灵敏度高了
fastening - 紧固,紧固件 (0) 投诉
P:2011-05-14 17:21:12
一是线芯塑化不好,露铜,二是火花机故障
pct - per cent百分比 (0) 投诉
P:2011-05-28 19:02:28
首先要确定一点,如果是误报警的话应是无规律的,楼主所说的情况在电缆企业很普遍,如果楼主所说的误报时间间隔在几分钟一次,并且同一种电线“误报”的时间间隔相同的话,我可确定是火花机主板设计原因造成。造成这种原因是主板为高压包设计的一个保护电路,如出现此情况不产生“误报”的话会烧掉高压包,现象就是机身会同时发热。处理办法是要改主板设计,可解决楼主所说的问题。安规网有较多此类情况反映
bonding roller - 粘接辊(塑料带粘接用) (0) 投诉
P:2011-05-29 10:57:55
请用这种火花机不会出现类似假报警现象
cross-linkable silane graftpolymer - 可交联硅烷接枝聚合物 (0) 投诉
P:2011-05-29 18:32:51
如果说是灵敏度过高的原因那不是真话,我的见解是火花机假报警引起,其实这种击穿现象是高频火花机的自带的保护电路,注要是在漏电流过大的情况下保护高压包和功率管不至于烧坏,如此时不出现此类击穿现象会烧坏机器(较长时间)。
处理办法是1.更换漏电流更小的高压包。2.尽量保持高压电极处清洁无油污灰尘现象。3.设定高压尽量不要超过被测线的耐压范围。4.需更换主板。
判断该机有没保护装置的简单办法是让高压端对地持续放电(短路),观察高压是否归零。如果3分钟内高压不归零则可判断无保护,立即断开高压放电,以免烧坏机器(一般20-30不至于烧坏,时间针对选用的功率管定)。
去掉一红色开关二极管相当于切断保护电路的信号传输,=饮鸩止渴,不可取,尽快回复原有设置。
啰嗦几句仅做交流而已。有疑问可咨询德阳盛泰电工 小余18981005599
fiber coating offset ratio - 光纤涂层偏心率 (0) 投诉
P:2011-05-31 17:30:40
火花机问题
section roll - 型材轧辊,孔型轧辊 (0) 投诉
P:2011-06-03 18:47:39
线材身上杂质点多也会出现火花机连续报警,同时线材的绝缘性太低也会导致。是否所有的火花机都一样的现象?试用绝缘性更好的料生产测试一下就知道了。
spheroidise annealing - 球化退火 (0) 投诉
P:2011-06-13 17:27:18
火花机问题吧!
fiber-optic - 光纤,光纤的 (0) 投诉
